查看: 4517|回复: 16
[悟] [inspire1 - 评测报告005]双控版航拍佳,但不得不说的急停刹车效应等N个感受
发表于 2015-1-30 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
INSPIRE1的副控到手已有差不多半个月了,也磨合了一阵子,期间拍了几个片子。比起S1000的双人控制,在拍摄上除了云台水平方向不能无限制旋转之外几乎没有太大差异,但是对于飞手的飞行压力大大减轻。
在收到INSPIRE1之前就已听说有射桨炸鸡的案例,一开始以为是个案,后来DJI官方终于发表了情况说明和解决方案后,才意识到这个很可能是先天缺陷,新产品这么快就开始打补丁有点始料未及。所以每次上桨都非常仔细,而且飞行也比较温柔,到目前为止还比较幸运没有射。昨天收到了DJI发来的安全锁扣,装上去后略微放心了。不过这个小东西也不是完全可以把桨死死固定在电机上,万一桨有松动,锁扣会不会随着桨的巨大惯性一起脱落还有待考验。
说到射桨,不得不提一下INSPIRE1的刹车,实在是让人捏把汗。可能DJI里都是飞行高手,需要干脆利落的操作手感,但是有没有考虑到这个超爽的刹车会不会引起的后果。不管送杆之前的速度有多少,每次松杆几乎都是全速刹车,灰机拼了命似的抬头,先不说陀螺仪会不会过载,巨大的转速差会不会让桨射出去很让人担心,急刹车时如果镜头朝后还很容易拍到鸡尾。每次松杆都担心会射桨炸鸡,而且已经发生过几次在刹车后灰机快速漂移的现象了。像我们这种不需要激烈手感的航拍用户,希望DJI至少能给一个选择的权利。
√云台水平轴可以单独旋转控制,实际可以控制的旋转角度约630度
√飞行时可以参考屏幕上指示的地图路线和航向飞行,直观了解灰机当前方位
√TB48电池实测可以飞行18分钟左右(满电至20%电量)
×刹车过猛,有射桨风险。机身在刹车是抬头角度过大,镜头如果朝后有可能在刹车时拍到鸡尾
×升级了新固件后,仍旧有在悬停时灰机大范围漂移现象
×飞行了约20余个架次,已有两个电机轴纵向有虚位开始旷了
×自锁桨锁扣补丁效果有待考验
×鸡头罩一个螺丝有松动,不知是震动引起还是出厂时没拧到位
×姿态模式拨杆不方便
×遥控器侧面的灰色橡胶材质容易弄脏且不易清洁
×单独发售的遥控器未配挂带和充电线
×单独发售的电池未配保温贴
×减光镜包装过于简单,容易丢失
不发照片和视频了,免得又被认定成广告,详情可以去官方论坛查阅
发表于 2015-1-30 12:55 | 只看该作者
苏州云思翼。。。。哦拉拉哦类类。。。
发表于 2015-1-30 13:00 | 只看该作者
这次没有入手“装逼利器”看来是很明智滴。。。
 楼主| 发表于 2015-1-30 13:53 | 只看该作者
比起S1000,还是这个飞得轻松些
DJI如果敢出个**版X3云台,还会有多少人选择悟?
发表于 2015-1-30 14:11 | 只看该作者
luckydog 发表于 2015-1-30 13:53
比起S1000,还是这个飞得轻松些
DJI现在尽出样子货,只重噱头,不顾及后继口碑是不行滴。。。
发表于 2015-1-30 14:22 | 只看该作者
是不是s1000炸的太疼了,这个炸稍微好点
发表于 2015-1-30 14:30 | 只看该作者
×飞行了约20余个架次,已有两个电机轴纵向有虚位开始旷了   ,不会这么差劲吧
发表于 2015-1-30 16:26 | 只看该作者
小白像问下电机轴纵向虚位是什么意思?
发表于 2015-1-30 21:19 | 只看该作者
idxinren 发表于 2015-1-30 16:26
小白像问下电机轴纵向虚位是什么意思?
就是轴上下窜动
发表于 2015-1-31 14:33 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2015-2-1 22:43 | 只看该作者
我说还想入手一台呢?
发表于 2015-2-18 11:49 | 只看该作者
买的早了就成小白鼠了
发表于 2015-2-24 18:33 | 只看该作者
inspire 的传感器应该是MPU 6000.
目前开源飞控大部分都是此传感器, 很多翻跟斗的都没过载。
inspire 现在的手感跟 MWC 有点像
发表于 2015-6-27 07:58 | 只看该作者
学习的。以后也要注意飞行习惯了。
发表于 2015-6-27 09:30 | 只看该作者
正在做功课准备入悟
发表于 2015-6-27 22:21 | 只看该作者
关于刹车的问题 既然大疆没有解决方案   我建议楼主松杆的时候可以稍微放缓一些
发表于 2015-6-28 10:18 | 只看该作者
松杆都不会慢慢松,还拍什么视频
