查看: 5514|回复: 17
设计了一个无刷电机改电主轴方案
发表于 2015-1-30 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模无刷电机体积小功率大,但发热大,直接用作输出轴承刚性不足。发热大可以强制风冷,但轴承刚性差,则不耐用。针对这两点我设计了该方案,使得电主轴仍保持较小体积。刚性提高,适合做小的雕刻机,欢迎拍砖
设计思路:
1、无刷电机轴为3.175,轴承外径达到8以上,将轴承去除取而代之是该段轴达到7.5mm
尾部用螺母固定,或是其他更好固定方式
2、如果电机细长尾部可以选择加个辅助轴承(就用原电机拆下来的吧),或是加个风扇,如果电机比较扁平,可以不加辅助轴承
3、关于主轴如果要去较好的你可以用er刀杆改,次一点就按照图中车,或是一根10mm的光轴不要台阶,车个螺纹上螺母当台阶,夹头看你的钱咯。
4、关于轴承座,7000ac角接触轴承外径28mm正好和内径16的直线轴承外径相同,买个滑块外壳当轴承座长度也适合。
设计方案
设计方案
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhbsmart + 2 很给力!
发表于 2015-1-31 09:54 | 只看该作者
做出来看看,嘿嘿
发表于 2015-1-31 14:07 | 只看该作者
上实物图 ?
发表于 2015-1-31 14:24 | 只看该作者
没看懂,电机轴加到7.5mm后,磁铁放哪里去呢?
发表于 2015-1-31 15:20 | 只看该作者
电机什么型号的 要说明白
发表于 2015-1-31 15:58 | 只看该作者
费劲,电机、无动力联轴器连接就完事
发表于 2015-1-31 17:19 | 只看该作者
楼主做机械设计的啊
发表于 2015-1-31 18:54 | 只看该作者
这想法不错…………,
发表于 2015-2-1 22:51 | 只看该作者
有没有开始做?
发表于 2015-2-2 15:28 | 只看该作者
为啥要用航模的改?有专门的车床用无刷电机啊。航模的贵死
发表于 2015-2-10 16:30 | 只看该作者
虽然楼主没讲明白,但我猜出了一点。
电机原来的轴承去除不用了,把电机的定子与无动力主轴的外壳固定在一起,电机的转子固定于主轴上。是个好点子。
发表于 2015-2-10 17:52 | 只看该作者
模型电机基本是外转子
 楼主| 发表于 2015-3-7 16:02 | 只看该作者
yoso 发表于 2015-2-10 17:52
模型电机基本是外转子
用的就是外转子
 楼主| 发表于 2015-3-7 16:03 | 只看该作者
这个是外转子电机改的啊
 楼主| 发表于 2015-3-7 16:06 | 只看该作者
wuyeliu 发表于 2015-1-31 15:58
费劲,电机、无动力联轴器连接就完事
不用联轴器会小巧些,又少了电机轴承的更换,零件变少了
发表于 2015-3-8 20:16 | 只看该作者
希望明确改的目的是什么。不要为改而改。航模无刷,基本是针对空模设计的,发热大,在空模中直接接受风冷。用在电主轴它的优点就体现不出了。
发表于 2015-5-11 22:32 | 只看该作者
这个主轴,只能高速  雕刻了,
发表于 2015-5-12 17:00 | 只看该作者
能自己做直接把转子做到主轴上不就是个电主轴了吗  散热用水冷  低压电器直接把线圈泡变压器油做冷却液
