查看: 1015|回复: 5
b6只能识别单片电池3.7v以上吗
发表于 2015-1-31 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3s用完单片电压有一片低于3.7了,充电检测只有2s,用简易充到3.7以上再来充就能识别3s了。可以更改设定吗。
发表于 2015-1-31 12:16 | 只看该作者
怎么可能,没有遇到这种情况,刷第三方固件吧
发表于 2015-1-31 18:03 | 只看该作者
楼主是不是用balance模式冲的呢?B6最低识别2.75V
 楼主| 发表于 2015-1-31 20:40 | 只看该作者
对,我用的平衡模式
发表于 2015-1-31 20:42 | 只看该作者
白色的熊 发表于 2015-1-31 20:40
对,我用的平衡模式
有可能是电池平衡头接触不良或者充电器接口接触不良,也有可能是充电器里边接触不良
发表于 2015-2-6 07:52 | 只看该作者
我过放了一3S电池,也只显示2S了,BB响测也是2S,是坏一了片吗?
