查看: 11780|回复: 35
CC3D!紧急求帮助!!(遥控器设置已经解决,不懂的来看看)
发表于 2015-2-1 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14.10的地面站,用的天7和天9。正常步奏配置飞控,直到SAVE,完事后设置遥控器,也很正常,但是不能解锁。
于是重新设置飞控,到了设置遥控器那一步,没反应了!!
卸载14.10下载13.06安装后,同样也是只能设置一次遥控器,不能解锁。
本人玩模型也很多年了,接线是没有问题的,全部线都用万用表测量过没问题。
问题已经解决,大家一定要注意,CC3D是多线程输入,所以要选择PWM,我就是看了接受是PPM模式,所以选择了PPM,导致遥控器设置无反应。
再一点:如果你在设置遥控器时,画圈圈没反应,那就换地面站版本吧,我就是从14.10-14.06-14.01一个个试。结果只有14.01能画圈圈通过。
现在的状态如图:
发表于 2015-2-1 18:42 | 只看该作者
手里拿的啥?拔了试试
发表于 2015-2-1 18:58 | 只看该作者
顶楼上~我也想知道这个是啥~为什么我用的天7不需要~
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:05 | 只看该作者
212cy 发表于 2015-2-1 18:42
手里拿的啥?拔了试试
降压模块 给飞控供电的
发表于 2015-2-1 19:15 | 只看该作者
飞控直接用电调供电就可以了把,不用降压模块的,别的就不懂了,帮顶
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:26 | 只看该作者
这款电调没有BEC
发表于 2015-2-1 19:31 | 只看该作者
我设置是alwaysarmed然后把熄火开关弄好就行了,跟直机一样,失控拨熄火不会飞丢,防止伤人。
发表于 2015-2-1 19:38 | 只看该作者
失控拨熄火?
 楼主| 发表于 2015-2-1 21:30 | 只看该作者
还是不行 啥办法都试了
INPUT 还是黄色
发表于 2015-2-1 21:52 | 只看该作者
地面站已经提示了遥控输入错误,系统处在失效安全模式;一个或多个辅助通道数据通讯失效。
再仔细检查或设置一次,14.10固件没问题的,设完后再检查一下解锁参数是否正常,SAVE后拔下USB线试试(为了安全桨最好拆掉)。
 楼主| 发表于 2015-2-1 21:57 | 只看该作者
再仔细检查或设 ...
已经反复设置了N次都是这样··你加我QQ5103874,谢谢
发表于 2015-2-1 22:07 | 只看该作者
如果全部设置走完的时候,要取下USB插头,机子上电才能解锁的
发表于 2015-2-1 22:13 | 只看该作者
5通道3段开关设置正确了吗?
 楼主| 发表于 2015-2-1 22:16 | 只看该作者
212cy 发表于 2015-2-1 22:13
5通道3段开关设置正确了吗?
全都正确设置了
发表于 2015-2-1 23:35 | 只看该作者
不能解锁的主要原因就是校准遥控器,和解锁方式
发表于 2015-2-2 00:02 | 只看该作者
33问题还没解决?
发表于 2015-2-2 12:22 | 只看该作者
同楼主,在14.06和14.10下遥控向导过不了,到了摇杆归中的下一步就没反应了
然后解锁不了,现在只能用14.01
发表于 2015-2-2 12:57 | 只看该作者
天控未用過,但我的devo 10要在未設定混控才可設置正常,不知道其他是不是
发表于 2015-2-2 22:58 | 只看该作者
然后解锁不了,现在只能用14.0 ...
可以解锁,1用向导先调好电调;2进遥控器设置,是右手还是左油选好,一定要通过并测试遥控杆方向是否正确,CC3D6根线要接好遥控器接收端,调好SAVE,断电再上电ok,断电要同时也断USB!
发表于 2015-2-2 23:29 | 只看该作者
难道天控的原因?
