查看: 23485|回复: 38
DJI 精灵2电调 phantom2 esc 原理图
发表于 2015-2-2 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一套精灵2的电调v2版,不知怎么使用。以前发过帖,大家给出了很多意见!http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &page=2#pid15262750
经过翻墙一顿搜索,终于找到了他的原理图,发上来大家共同学习学习吧!!给有需要的同学参考!!
老外还自编代码,让led按要求闪亮!
四个针脚定义:
1 - Orange = 1kHz
2 - Brown = Ground
3 - Orange = Motor control from Flight Controller, 400Hz
4 - Orange = Motor control from Flight Controller, 400Hz
1脚占空比:10% = Off
20% = Red
30% = Green
40% = Yellow/Orange (Red + Green)
50% = Off
60% = LEDs go along with motor signal, i.e. the front LEDs flashing with start up sound (Motor on = LED on, Motor off = LED off)
70% = Off
80% = Off
90% = Off
100% = Off
3脚占空比:
37% Duty = Motor Off
47% Duty = Motor On (spooled up, idle)
71% Duty = Motor at full speed
主板的也有了,有需要吱一声,哪天发上来!!!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ra=&_dsign=1ba5bb48
电调原理图 PDF 版本
http://pan.baidu.com/s/1qW5dPPq
参与人数 1威望 +2 收起 理由
task00 + 2 很给力!
发表于 2015-2-2 11:33 | 只看该作者
为什么有两个电机控制信号线
发表于 2015-2-2 11:37 | 只看该作者
第一脚是控制什么的
 楼主| 发表于 2015-2-2 12:39 | 只看该作者
cd-csy 发表于 2015-2-2 11:37
第一脚是控制什么的
第一脚是控制 led灯的 用1khz的信号!
至于为啥用两根控制电机就不知道了,可能是预留设计吧!!
发表于 2015-2-2 15:36 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-2-2 15:45 | 只看该作者
我也是买了4个v2电调,现在只用了中间两个脚,LED不知道怎么控制,同时买那个插头把我整惨了,总算找到了,麻烦!
 楼主| 发表于 2015-2-2 16:04 | 只看该作者
cd-csy 发表于 2015-2-2 15:45
我也是买了4个v2电调,现在只用了中间两个脚,LED不知道怎么控制,同时买那个插头把我整惨了,总算找到了 ...
LED用1KHz的PwM信号
发表于 2015-2-2 21:49 | 只看该作者
楼主这是抄板了?大疆以后肯定会搞个总线的电调,这刚开始还是采用的传统方案。新的动力套就已经开始搞复杂了……不过LED信号具体咋个含义啊?没给出啊,电机信号是两个一模一样的?
发表于 2015-2-3 02:17 | 只看该作者
太给力了,强力顶,求中心板图
我有s900的电调,如果可以公开抄板结果我可以提供样品。
发表于 2015-2-23 00:35 | 只看该作者
这个很好啊 能发原图不?拜托了!362347201qq.com
 楼主| 发表于 2015-2-23 08:16 | 只看该作者
等节后吧!资料都在单位电脑里。
发表于 2015-2-23 13:34 | 只看该作者
感谢哈
发表于 2015-2-25 10:59 | 只看该作者
非常感谢楼主
发表于 2015-2-28 00:53 | 只看该作者
大神,能不能把接云台的8pin线哪根什么标出来呢??
 楼主| 发表于 2015-2-28 14:04 | 只看该作者
这个你下载一下主板原理图对比一下吧,我也是转来的!
发表于 2015-3-5 16:10 | 只看该作者
这都有?太给力了
发表于 2015-3-6 17:08 | 只看该作者
强力顶
发表于 2015-3-10 12:34 | 只看该作者
太专业看不懂啊
发表于 2015-3-26 09:47 | 只看该作者
这个电调怎么校准啊,能不能提供一下原帖地址啊?
发表于 2015-4-16 13:00 | 只看该作者
wangjj7804 发表于 2015-2-23 08:16
等节后吧!资料都在单位电脑里。
老兄啊,现在可以把电调图纸发上来了吗?拜托了!
