查看: 1841|回复: 15
关于创新科图传距离,我的使用体会
发表于 2015-2-2 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明,我不是什么托!大家可以看我以前所有帖子,我只是个航模爱好者,
一个月前开始FPV,十二月底,在论坛二手收了一个TS353图传发射(400mw),当时卖家告诉我只能100米远,而且天线座是歪的(估计是被炸掉又焊上的吧),抱着能用就行的态度就收了,心想先入门,到时候玩不过瘾的话再换大的,又在淘宝买了RC805接收和一对蘑菇,两天后东西收到,开始着手测试,先在房间里测试,我住五楼,转向楼梯,一楼外面是彩钢雨棚,我拿着接收下到一楼,也能收到图像,只是图像特别差,又来到公路上测试,按照里程碑往前走,700米稳定,再往前走,图像会闪烁(显示器是蓝屏的),1200米远彻底收不到图像,第二天装机飞场测试,第一块电池就飞了1200米,图像没有一点雪花!几天下来,最远的一次飞了1200米,高度1700米,算了一下直线距离超过2000米了。
人的欲望是不容易被满足的,一点不假,飞了几天,这套图传越来越不能满足我!索性就换!模友们常说,省钱就是费钱的开始!创新科TS832发射(600mw)加鹰眼锐视旗舰版(含14dB平板和蘑菇天线)1200元,2.4G功放159元,电池6片188元,显示器支架50元,航模是个坑!我身陷其中!呜呜呜呜
东西到手,紧张的前序工作,此处省略200字!。。。。。。来到飞场,上电,测试,切返航,OK,飞吧,我的爱!1000米,2000米。。。。。。9000米,9820米!唉,我这不争气的遥控!飞机就像一头犟驴,非得掉头,一步也不肯向前了!再看看电量,只好返航。三块电池,两块飞远(9820米),一块飞高(2500米),图传发射配原装棍子天线,接收配蘑菇和14dB平板,飞到9820米远的时候,显示器画面也只是微微雪花,几乎可以无视!测试至此结束,谈一下我的使用感受,我的载机是冲浪者,为了减少干扰,图传距离飞控板接收机比较远(30--40cm),飞的远飞机转向时图像信号会变差(机身遮挡原因),飞高时会有信号盲区(天线波瓣原因),对比论坛模友们讨论的图传距离,这个图传效果我打十分!灰常灰常满意!
对于模友抱怨图传距离近,我个人认为有几个方面:第一,盗版山寨,劣质元器件,先天性的,想距离远,除非奇迹出现!第二,天线匹配不当,个人认为棒棒天线和蘑菇天线覆盖没什么差别(发射端),都是全向天线,反而蘑菇天线增益还不如棒棒天线,棒棒天线好歹也有2--3dB的增益,蘑菇天线增益是负的(论坛看模友用仪器测试天线的帖子)会衰减信号,要是再买到劣质盗版的蘑菇,结果可想而知!第三,飞机电路布局,布局不合理,电路互相干扰,会严重影响传送距离!多轴电路布局紧凑,电路互相干扰的几率大,固定翼机体大,空间大,各个电路可以合理布置,电路互相干扰的几率就小。第四,环境因素,这个就不用多说了吧
发表于 2015-2-2 12:21 | 只看该作者
你棒棒是垂直向上还是向下,我的向上距离和稳定性好过向下……
发表于 2015-2-2 12:26 | 只看该作者
感谢测评结果
发表于 2015-2-2 12:42 | 只看该作者
LZ 你用的频率是哪个?
想知道什么遥控?433?
发表于 2015-2-2 12:44 | 只看该作者
看你以前的帖子是d10控,为什么都没有图呢~~~
 楼主| 发表于 2015-2-2 12:46 | 只看该作者
我的天线是向上的,飞机转向时会暂时遮挡图传信号
 楼主| 发表于 2015-2-2 12:51 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2015-2-2 12:42
想知道什么遥控?433?
原汁原味黑色D10,加了一个2.4G功放,3000米一后会偶尔失控,6000米一后会经常失控,8000米以后会频繁失控,不过我飞固定翼,设置了失控返航,失控了,就调整一下遥控器方向,继续飞
 楼主| 发表于 2015-2-2 12:52 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2015-2-2 12:42
LZ 你用的频率是哪个?
TS832发射,频率显示,4---4
发表于 2015-2-2 13:01 | 只看该作者
霸气的小孩 发表于 2015-2-2 12:51
原汁原味黑色D10,加了一个2.4G功放,3000米一后会偶尔失控,6000米一后会经常失控,8000米以后会频繁失 ...
请问不加攻放的话距离一般是多少..我的最远1000米..转方向就失控
 楼主| 发表于 2015-2-2 13:05 | 只看该作者
我的功放前天才收到货,昨天飞的9820米,大前天没有功放,最远飞了4000米,1000米时偶尔失控,2000米后经常失控,3000米后频繁失控
发表于 2015-2-2 13:06 | 只看该作者
霸气的小孩 发表于 2015-2-2 13:05
我的功放前天才收到货,昨天飞的9820米,大前天没有功放,最远飞了4000米,1000米时偶尔失控,2000米后经 ...
牛逼...我的最远1000米..不过我是多轴..高度100米
发表于 2015-2-2 13:18 | 只看该作者
黑d10怎么加功放?要拆机吧?
 楼主| 发表于 2015-2-2 13:34 | 只看该作者
quentinzt 发表于 2015-2-2 13:18
黑d10怎么加功放?要拆机吧?
要拆的
发表于 2015-2-2 21:58 | 只看该作者
楼主上个图 我看看你怎么布线的 学习下
发表于 2015-2-3 00:43 | 只看该作者
真的么?不会是假的吧
