查看: 3518|回复: 25
明明摆桌上没动,为什么APM+的高度显示一直在变?
发表于 2015-2-2 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        我的APM是集成了OSD的 APM+  现在APM上电之后初始的高度值1.18米,然后APM+飞控摆桌上放着不动这高度值会不停的在变,有达到过2.0米,又过一会儿降到1.5米,这正常吗?是不是气压计坏了?
        还有就是这 APM+自稳状态飞行没问题都正常,但一切换到定高模式,油门打到中位上,四轴会一上一下的抖动,而且高度也定不住,不断的掉搞直到落地。这时油门再继续推高,四轴能再次起来但高度还是一样定不住,会不停的上下抖动,四轴不是一直向上飞就是一直掉高,反正就是定不住高度。
        APM的气压计上我已经盖上了一块海绵,但问题还是依旧
配置:多轴机架为SK450,电机为2212 KV980  电调为20A  桨为1045  飞控为APM+(2.6版本) GPS为6H & 外置罗盘 起飞重量950克
发表于 2015-2-2 17:47 ——“来自手机” | 只看该作者
地球在转
发表于 2015-2-2 18:01 | 只看该作者
不变就坏了,所以海绵和卡尔曼滤波很重要
发表于 2015-2-2 18:08 | 只看该作者
围观神解释……
发表于 2015-2-2 18:29 | 只看该作者
{:1_61:}
 楼主| 发表于 2015-2-2 19:27 | 只看该作者
task00 发表于 2015-2-2 18:01
不变就坏了,所以海绵和卡尔曼滤波很重要
我这变化范围算正常吗?
发表于 2015-2-2 19:28 | 只看该作者
测试的时候抓稳了桌子··别地球转太快,把人甩出去了··
发表于 2015-2-2 19:29 | 只看该作者
发表于 2015-2-2 19:42 | 只看该作者
@海风@ 发表于 2015-2-2 19:27
我这变化范围算正常吗?
看门外天气,是不是在挂风
 楼主| 发表于 2015-2-2 19:51 | 只看该作者
task00 发表于 2015-2-2 19:42
看门外天气,是不是在挂风
我是在室内测的,跟室外刮风还有关系?
发表于 2015-2-2 19:59 | 只看该作者
表示好奇,关注
发表于 2015-2-2 20:29 | 只看该作者
正负1m很正常吧?
发表于 2015-2-2 22:06 | 只看该作者
这是很动力的配置,
看不出来有什么问题,调好悬停值,切定高会很好的。
发表于 2015-2-2 23:08 | 只看该作者
正常的,解锁便归零了
 楼主| 发表于 2015-2-3 08:40 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-2-2 22:06
这是很动力的配置,
很动力的配置?
发表于 2015-2-3 08:45 | 只看该作者
@海风@ 发表于 2015-2-3 08:40
很动力的配置?
动力足够,停悬油门因该45%以下吧,输入停悬值后就不会再上下窜。
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:24 | 只看该作者
是的,悬停油门是在45%以下,输入悬停值是在哪里输入的?以前用全封闭的山寨精灵机架的时候都不会上下窜,就现在用了SK450开放式的机架后就定高定不住了
发表于 2015-2-3 09:52 | 只看该作者
室内气压受外面天气影响大,正常的范围,对于上下窜的问题,一个字,减震~
发表于 2015-2-3 10:04 | 只看该作者
@海风@ 发表于 2015-2-3 09:24
是的,悬停油门是在45%以下,输入悬停值是在哪里输入的?以前用全封闭的山寨精灵机架的时候都不会上下窜 ...
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:08 | 只看该作者
这里输入的悬停值是油门的值?
