查看: 538|回复: 7
Ebar 与831b 接线
发表于 2015-2-2 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下 这个怎么链接 谢谢各位
发表于 2015-2-2 18:38 | 只看该作者
哎,你用普通舵机模式啊,上面那4个是 十字盘和尾舵, 下面pitch是螺距, 最下面那个是接你的 12 4通道,对应 副翼 升降 方向
发表于 2015-2-2 18:44 | 只看该作者
不懂,学习,大神解答
 楼主| 发表于 2015-2-2 18:55 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-2-2 18:38
哎,你用普通舵机模式啊,上面那4个是 十字盘和尾舵, 下面pitch是螺距, 最下面那个是接你的 12 4通道,对 ...
谢谢 再问下 831上 螺距接哪个 是aux1嘛
发表于 2015-2-2 18:59 | 只看该作者
应该是aux1 对应你的chanel 6通道, ch5 k8可以用做调感度,ebar没这个功能。可以不接
aux 2好像是cha7 了。你这个是7通接收么,刚刚写错了
发表于 2015-2-2 19:02 | 只看该作者
对的,就是aux 1,gear不用接,aux2不用接
 楼主| 发表于 2015-2-2 19:03 | 只看该作者
aux 2好像是c ...
831b 是8通道的 现在其他都明白了 就是 ebar 的螺距通道和哪个接?
 楼主| 发表于 2015-2-2 19:04 | 只看该作者
谢谢
