查看: 1179|回复: 9
dsm2对频后奇怪的问题,前辈们帮看看!
发表于 2015-2-3 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用D10刷的SUV固件,和亚拓的3GX加DSM2卫星对好频了,但是打副翼舵的时候只有右舵正常,左舵行程非常小,打升降的时候也是,只有升降舵正常,其他两个行程很小。接线和设备保证没问题,前辈们帮看看什么问题啊,谢谢啦
发表于 2015-2-3 14:45 | 只看该作者
行程校准,不行就重刷固件。。。
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:25 | 只看该作者
mqm030610 发表于 2015-2-3 14:45
行程校准,不行就重刷固件。。。
谢谢你的回复,D10刷的固件应该没问题,用在02S和130X小鸡上都很好,上大鸡就来这问题了
发表于 2015-2-3 17:16 | 只看该作者
3GX沒調好
 楼主| 发表于 2015-2-3 17:23 | 只看该作者
请问下,哪里没调好呢?怎么调?调陀螺仪是在舵机工作正常的情况下吧
发表于 2015-2-3 17:41 | 只看该作者
3gx好像要遥控器设置ccpm混控,你看看是不是用了1舵机模式
 楼主| 发表于 2015-2-3 18:02 | 只看该作者
对的,就是用的1舵机模式,要设CCPM混控吗?具体怎么设呢?
发表于 2015-2-3 18:08 | 只看该作者
一舵机不行,因为3gx我只调过一次,没找到选项让3gx自己做ccpm混控,所以要在遥控器里做ccpm,选择120度斜盘混控就可以了
 楼主| 发表于 2015-2-3 18:15 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-2-3 18:08
一舵机不行,因为3gx我只调过一次,没找到选项让3gx自己做ccpm混控,所以要在遥控器里做ccpm,选择120度 ...
连90度的都试过了,呵呵
发表于 2015-2-3 19:18 | 只看该作者
xxuuxjj 发表于 2015-2-3 18:15
连90度的都试过了,呵呵
你先用标准接收机(ar6100等)直接接舵机设置好斜盘混控再换卫星估计就OK了
