查看: 1508|回复: 22
450改4S电要改动那些?
发表于 2015-2-3 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用的是花牌H2221 3980KV电机 好盈40A电调 需要换些什么?
发表于 2015-2-3 15:41 | 只看该作者
为什么要改4s
发表于 2015-2-3 15:42 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2015-2-3 16:08 | 只看该作者
电机KV值要低一些,且支持4S,然后电调得支持4S才可以的
发表于 2015-2-3 16:09 | 只看该作者
好像一般改6S吧,4S的电机好买吗?
发表于 2015-2-3 16:42 | 只看该作者
说,,你还不说,你到底说不说,你为嘛要改4S
发表于 2015-2-3 17:22 | 只看该作者
吃饺子剩了一点醋,为了不浪费,出去买了二斤螃蟹。
发表于 2015-2-3 17:25 | 只看该作者
换电池就可以
 楼主| 发表于 2015-2-3 17:27 | 只看该作者
来自选择板块
家里4S电池比较多
发表于 2015-2-3 18:21 | 只看该作者
让我猜对了!
人家都直接6S了,你还4S,。。。没意义的,反而最后花的钱更多
发表于 2015-2-4 09:57 | 只看该作者
好吧,你赢了,你替他的解释通过了
发表于 2015-2-4 09:59 | 只看该作者
但你还是要考虑以后,到底哪个更划算
发表于 2015-2-4 10:09 | 只看该作者
电调支持就可以
发表于 2015-2-4 13:10 | 只看该作者
电调 支持的话3S 动力  直接上4S 电 把油门曲线调低 凑合飞
发表于 2015-2-4 14:51 | 只看该作者
450L套机整体解决方案
发表于 2015-2-9 13:43 | 只看该作者
改4s电池,完毕。飞的时候根据手感改改曲线就行了
发表于 2015-2-9 14:21 | 只看该作者
刚觉没必要吧,3S飞的好好,如果3S满足不了你的暴力就上6S吧,直接点
发表于 2015-2-9 17:45 | 只看该作者
直接上4S电池,什么时候电机或者电调烧掉了,再升6S。
发表于 2015-2-9 18:23 | 只看该作者
的确有4s电机的。蝎子的2221-10 3000KV,42a 550w
