查看: 1845|回复: 23
电机在空中冒烟了
发表于 2015-2-3 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了大概一米,突然发现飞机抖了两下,以为是感度高了,结果飞机又开始抖,接着发现一号电机冒烟,赶紧落下来,发现电机漆包线已经烧了,用的是mini X飞控,疯狂3508 590KV电机,乐天40A电调,4S电池,650机架,12寸桨,搞不清什么问题,求解
发表于 2015-2-3 19:01 | 只看该作者
负载多少?电机平不平?重心是不是在中心?
 楼主| 发表于 2015-2-3 19:53 | 只看该作者
基本没负载,就挂了个电池,重心也差不多,刚开始飞了十几秒,挺稳的
发表于 2015-2-3 20:10 | 只看该作者
别的都没什么问题的话就只能怀疑电机质量了,要么螺丝拧到线圈了?
 楼主| 发表于 2015-2-3 20:15 | 只看该作者
原来飞过几次,挺正常的,今天出问题了
发表于 2015-2-3 20:19 | 只看该作者
YYangang 发表于 2015-2-3 20:15
原来飞过几次,挺正常的,今天出问题了
这出问题之前肯定都是正常的嘛
发表于 2015-2-3 20:39 | 只看该作者
看看是不是螺丝把漆包线短路了
发表于 2015-2-3 23:10 | 只看该作者
用30a电调不够吗?这配置大概飞多久?
发表于 2015-2-3 23:26 | 只看该作者
如果不是拧螺丝吧线搞到了的话,你可以开贴骂电机厂商了
发表于 2015-2-3 23:42 | 只看该作者
估计有插头接触不好了 电机缺相了吧
发表于 2015-2-4 00:19 | 只看该作者
有可能是缺项,听一些商家说过疯狂电机质量不太行,我自己没有试过
发表于 2015-2-4 00:24 | 只看该作者
开贴骂电机厂商了
厂家也挺憋屈,我的货物美价廉啊
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:53 | 只看该作者
zkzy66 发表于 2015-2-3 23:42
估计有插头接触不好了 电机缺相了吧
缺相是不转,也会烧吗?
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:55 | 只看该作者
检查了下,螺丝没碰到线圈
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:57 | 只看该作者
拆了电机后发现接头什么的都完好,里面线圈的漆包线被烧了一部分,应该是电机问题了
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:58 | 只看该作者
看外观感觉还行,里面线圈绕得不怎么样
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:00 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-2-3 23:10
用30a电调不够吗?这配置大概飞多久?
30A够,达普4s 5200电池大概飞12分钟
 楼主| 发表于 2015-5-1 22:18 | 只看该作者
RE: 电机
电机烧了
发表于 2015-5-2 00:42 | 只看该作者
2月份的帖子了,你5月还顶起来,不爽就开贴骂啊……
