查看: 3767|回复: 27
新买的CC3D 出现这个情况 电脑用 WIN7 64位这样正常吗
发表于 2015-2-3 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 新买的CC3D WIN7 64位系统 下载的OpenPilot-RELEASE-14.10-win32地面站 安装后出现如下图所示情况  飞控可以连接地面站 请问这种情况正常不?
发表于 2015-2-3 19:33 | 只看该作者
这是电脑系统的强制签名认证,你可以百度一下怎么解除系统强制签名这个方法就行了
发表于 2015-2-3 20:11 | 只看该作者
64位系统能用吗
 楼主| 发表于 2015-2-3 20:21 | 只看该作者
关了,一样失败
能安装,就是不知道为什么总是提示这个,,不知道正常不?
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:25 | 只看该作者
问过别人一样配置,没出现过这种情况,换USB线 换USB口 重装地面站 关签名认证 还是出现,有人知道吗?
发表于 2015-2-4 10:32 | 只看该作者
我一直用着WIN7 64位系统,没有你这些问题,你要是用的是GHOST版的系统也分好坏,我用的是零度飘逸WIN7 64 GHOST版,一直很效率很稳定的说,你可以换系统试试。
发表于 2015-2-4 11:16 | 只看该作者
我也是WIN7 64位 用着没问题吖~没什么提示~
发表于 2015-2-4 12:03 | 只看该作者
先把地面站的软件装上,装的时候有选项,可以把驱动也顺便装上,装上之后再插CC3D,飞控插上没反应的话就重启,再试多试几次
发表于 2015-2-4 13:19 | 只看该作者
我电脑也是这个问题,但是对使用没有影响,我一样的可以调参,所以直接无视这个问题
发表于 2015-2-4 17:45 | 只看该作者
我也是64位,也出现这样的提示....但是都正常使用,连接正常.
 楼主| 发表于 2015-2-23 18:18 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-2-4 10:32
我一直用着WIN7 64位系统,没有你这些问题,你要是用的是GHOST版的系统也分好坏,我用的是零度飘逸WIN7 64  ...
换了XP,正常了,可能真的与系统有关!谢谢!
 楼主| 发表于 2015-2-23 18:19 | 只看该作者
对,使用感觉正常,但是就在设备管理都是个叹号,换了XP,正常了,可能真的与系统有关!谢谢!
 楼主| 发表于 2015-2-23 18:20 | 只看该作者
我的是ghost版,换了XP,正常了,可能真的与系统有关!谢谢!
逗比的狼 发表于 2015-2-4 12:03
先把地面站的软件装上,装的时候有选项,可以把驱动也顺便装上,装上之后再插CC3D,飞控插上没反应的话就重 ...
发表于 2015-2-23 21:45 ——“来自手机” | 只看该作者
驱动的问题。
 楼主| 发表于 2015-2-24 12:22 | 只看该作者
反正和电脑系统有关系
发表于 2015-2-24 22:46 | 只看该作者
是与系统有关,再具体点是与驱动程序有关,碰到这种问题是简单的方法是装一个驱动精灵自动配上就好了,如不行,只好手动配驱动了,WIN7 64位下驱动正确了地面站软件一样会正常运行的。
 楼主| 发表于 2015-2-24 23:27 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-2-24 22:46
是与系统有关,再具体点是与驱动程序有关,碰到这种问题是简单的方法是装一个驱动精灵自动配上就好了,如 ...
装了驱动人生,,,更新了,问题一样,,感觉是和系统里面的文件是有关系的。
