查看: 3870|回复: 20
求一份RCE-BL45X电调的说明书,万分感谢
发表于 2015-2-3 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,,我的450L不知道怎么回事,动力会突然减弱不关电池的事,我想重新设置一下电调
发表于 2015-2-3 19:53 | 只看该作者
开控油门曲线设成默认0 25 50 75 100,然后油门置最高,插电,这时电调会唱歌,这是油门最高点确认,唱歌完毕把油门拉到最低还会唱歌,油门最低点确认。然后电调会发出以下声音:
一声短音连续5次是第一项 刹车设定:油门摇杆:最低:无刹车,中立:软性刹车,最高:急刹车。(结束设定会发出连续音乐确认并进入下一项设定)
两声短音连续5次是第二项 进角设定:油门摇杆:最低:低进角,中立:中进角,最高:高进角。
三声短音连续5次是第三项 电池保护电压设定:油门摇杆:最低:高截止电压保护,中立:中截止电压保护,最高:无设定。
四声短音连续5次是第四项 飞机模式设定:油门摇杆:最低:一般飞机/滑翔机,中立:直升机模式1(缓启动功能)最高:直升机模式2(缓启动+定速功能)。
五声短音连续5次是第五项 油门反应速度设定:油门摇杆:最低:标准,中立:中速,最高:快 速。
六声短音连续5次是第六项 BEC输出电压设定:油门摇杆:最低:5V,中立:5.5V,最高:6V。
注:1、高截止电压保护,单节电压3.2V时,动力间歇性中断,3.0V时切断动力。2、中截止电压保护,单节电压3.0V时,动力间歇性中断,2.8V时切断动力。
发表于 2015-2-3 20:46 | 只看该作者
450L说明书后面有
450L说明书后面有
 楼主| 发表于 2015-2-3 20:54 | 只看该作者
没有说明书,有电子版的吗?麻烦发个链接,谢谢
发表于 2015-2-3 22:18 | 只看该作者
谁知道这个电调的定速怎么用
发表于 2015-2-4 11:51 | 只看该作者
sunewei 发表于 2015-2-3 22:18
谁知道这个电调的定速怎么用
选定速模式,65%油门一条直线10秒后进入定速,这电调定速不怎么样金鱼尾。
发表于 2015-2-4 22:04 | 只看该作者
定速是多少转儿,齿数比什么的怎么设置。
发表于 2015-2-5 11:42 | 只看该作者
sunewei 发表于 2015-2-4 22:04
定速是多少转儿,齿数比什么的怎么设置。
设不了齿轮比,65%油门电调会维持65%油门转速不变,无论加负荷也不变,不过这电调急剧加符合转速会变化很大,虽然价钱和V3差不多但性能没法和V3比。65%具体多少转速得安装测速装置,没装置找老鸟在边上看看估测转速。
发表于 2015-2-5 12:01 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2015-2-5 11:42
设不了齿轮比,65%油门电调会维持65%油门转速不变,无论加负荷也不变,不过这电调急剧加符合转速会变化很 ...
我找遍了官网,都没有详细的介绍。
发表于 2015-2-5 14:21 | 只看该作者
sunewei 发表于 2015-2-5 12:01
我找遍了官网,都没有详细的介绍。
http://www.align.com.tw/manuals
官网的说明书下载,你可以参考35A的设定方式一样
 楼主| 发表于 2015-2-10 11:26 | 只看该作者
谢谢~~~~~~
发表于 2015-5-4 20:50 | 只看该作者
发表于 2015-5-4 20:55 | 只看该作者
  楼猪  看到你450L有降速现象 现在搞好了吗? 是那里出问题?  因为我的450L也有这问题 突然降低速度 3D也是有这现象  电机不会停转 只是转速变慢  推摇杆转速不会升高 但螺距会变大 飞机会有缓慢上升  有时突然转速又正常 不知你有没有这问题? 我把电调电机放在别人的机上飞就没问题   现在只有接收没更换过  打算更换试一下
 楼主| 发表于 2015-5-4 21:02 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-5-4 20:55
楼猪  看到你450L有降速现象 现在搞好了吗? 是那里出问题?  因为我的450L也有这问题 突然降低速度  ...
电调恢复一下设置
发表于 2015-5-4 21:12 | 只看该作者
我电机电调放在别人的机上飞了几天也没出现问题呢? 还有我的接收是华1002 额定电压是5v 但电调输出是6v  不知是否过压造成
 楼主| 发表于 2015-5-4 22:36 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-5-4 21:12
我电机电调放在别人的机上飞了几天也没出现问题呢? 还有我的接收是华1002 额定电压是5v 但电调输出是6v  ...
不知道哦,亚拓的观望有电调的设置说明,你照那个来一次,很简单的,我是把定速给关了,希望能帮到你
发表于 2015-5-5 13:57 | 只看该作者
华科儿接收机额定电压不是6v的吗!
发表于 2015-5-5 17:05 | 只看该作者
天空888 发表于 2015-5-5 13:57
华科儿接收机额定电压不是6v的吗!
看说明书是5v的 不知真假
发表于 2015-5-5 17:06 | 只看该作者
好的 我试一下 谢谢
