查看: 1189|回复: 5
如图,帮忙推荐锂电池。
发表于 2015-2-4 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮忙推荐锂电池
 楼主| 发表于 2015-2-4 00:04 | 只看该作者
原配置就是那个9.6的NI–MH 电池。
发表于 2015-2-4 08:11 | 只看该作者
镍氢电池换成磷酸铁锂电池,标称3.2v三节.差不多可以。
发表于 2015-2-4 08:35 | 只看该作者
电调马达一起换,电池就好搭配了。镍氢太重了
发表于 2015-2-4 10:28 | 只看该作者
  原配是9.6V Ni–MH电池,按1.2V每节计,为8节电池,如果充满至极为1.5V,原配电压限额应为12V以下。如果换成锂电,以4.2V为计,3S为12.6V,高1V应该问题不大,而且这是完全充满状态下的,一般锂电没有真正达到4.2V的,一般都是4.18左右或以下,3S也就是12.5V以下。
 楼主| 发表于 2015-2-4 19:31 | 只看该作者
galaxy3000 发表于 2015-2-4 10:28
  原配是9.6V Ni–MH电池,按1.2V每节计,为8节电池,如果充满至极为1.5V,原配电压限额应为12V以下。如 ...
所以11.1的锂电池可以使用。
