查看: 2280|回复: 21
塞斯纳182,在地面起飞滑行,向一边倒,翅膀碰地。
发表于 2015-2-4 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞塞斯纳182,在地面起飞滑行,向一边倒,翅膀碰地。这个是什么原因啊? 是转向轮不正,还是转向轮的杆不正啊 ?
发表于 2015-2-4 17:44 | 只看该作者
这个你自己看看不就知道了嘛
发表于 2015-2-4 19:30 | 只看该作者
慢慢跑,能走直线了吗?
走不直 就别急着飞。
总而言之,统而言之,飞机不正
发表于 2015-2-4 20:44 | 只看该作者
检查副翼和机翼固定在不在中间。
发表于 2015-2-4 21:07 | 只看该作者
这问题 楼主说的太笼统 又没个图 我们也没法给你诊断
我觉得你该严格的按照说明书 核对好 确认自己装机没问题了 再考虑是不是 调教的问题
发表于 2015-2-4 21:27 | 只看该作者
主起落架两轮子要有点前束(里八字),会有所改善.
查一下拉、右拉是否正确。可改善由于反扭造成的向左翻倒。
起飞时要及时操控副翼和方向舵(尾论)来纠正飞机的资态来保正正常起飞。但新手是做不到的。
发表于 2015-2-18 22:46 | 只看该作者
楼主解决了没有?
是否刚加速就满升降?飞机左上偏 失速炸鸡?
发表于 2015-2-19 01:50 | 只看该作者
我的问题和你一样,等高手回答
发表于 2015-2-19 17:20 | 只看该作者
是左侧机翼蹭地吗?如果是的话那有可能是螺旋桨反扭造成的。注意起飞时不要一下把油门推到头,慢点提速就行了。
发表于 2015-2-20 00:05 | 只看该作者
第一、检查所有机轮是否一致向前,是否方向有偏差,是否高低有偏差。
第二、检查地面滑跑时,不打方向舵,是否能走出绝对笔直。
第三、检查机翼是否和地面绝对平行。
第四、检查飞机拉力线是否正确。
第五、检查起飞时,飞机是否正对风向。
第六、检查起飞滑跑时,自己是否会熟练使用方向舵。
发表于 2015-3-3 20:21 | 只看该作者
会不会是像楼上所说的被侧风向一边吹翻的
发表于 2015-3-3 23:00 | 只看该作者
飞机没装平,我刚入魔的时候也遇到过
 楼主| 发表于 2015-3-4 00:44 | 只看该作者
狼来了哇 发表于 2015-3-3 23:00
飞机没装平,我刚入魔的时候也遇到过
不单是往一边偏,完全飞不起来
发表于 2015-3-4 09:11 | 只看该作者
hsy0010 发表于 2015-3-4 00:44
不单是往一边偏,完全飞不起来
重心没对,这是可能性大
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:28 | 只看该作者
飞机没装平,我刚入魔的时候也遇到过
怎么试都试过了,不开动力扔出去是往上飞,只要一开动力马上就头朝地炸鸡。
狼来了哇 发表于 2015-3-4 09:11
重心没对,这是可能性大
不开动力扔出去是往上飞的,不可能开动力就往下飞下头朝地啊
发表于 2015-3-4 11:06 | 只看该作者
这可不一定,你也说了,这是不开动力。 是各飞机 你不开动力都会往上飞。,
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:14 | 只看该作者
我之前不开动力是头往下的,把重心调好后才往上的
发表于 2015-3-4 21:57 | 只看该作者
我塞斯纳也这样,飞机有往左偏的迹象就立马拉升降,后来索性推全油时候直接升降拉满,稳稳的离地。动力是银燕2220电机1060桨
发表于 2015-3-5 11:34 | 只看该作者
满油快速起飞。要么手抛是个不错的选择,我估计你起飞时候动力不够。
