查看: 697|回复: 9
收屏幕。
发表于 2015-2-4 18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收屏幕呀,只要屏幕不要一体屏。有出的mq465752793  顺便问一下手里有个屏幕排线断了(能换么)。。。想买个新的驱动板换上,行否?技术帝快来
发表于 2015-2-4 19:40 | 只看该作者
驱动板好的,找到屏的编号,买一块相同的换上!
发表于 2015-2-4 20:03 | 只看该作者
屏的型号在软屏线上。
发表于 2015-2-4 20:13 | 只看该作者
从断了的位置把上面的绝缘漆用刀刮干净,再插进去试试,机会不大,可以试试
发表于 2015-2-4 20:17 | 只看该作者
技术好的话可以飞线 比如我
发表于 2015-2-4 20:24 | 只看该作者
飞线要看多少pin的线吧!如果是40pin的很难!还有你这个显示器多少钱买的?如果便宜就直接买个新的,因为驱动板是好的单买一块屏也不便宜。个人意见  仅供参考
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:27 | 只看该作者
DDWAN 发表于 2015-2-4 20:24
飞线要看多少pin的线吧!如果是40pin的很难!还有你这个显示器多少钱买的?如果便宜就直接买个新的,因为驱 ...
嗯嗯,谢谢建议
 楼主| 发表于 2015-2-5 00:10 | 只看该作者
可是排线断了呀,能换么
发表于 2015-2-5 11:10 | 只看该作者
465752793 发表于 2015-2-5 00:10
可是排线断了呀,能换么
屏和排线是一起的啊!
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:30 | 只看该作者
想灰的孩纸 发表于 2015-2-5 11:10
屏和排线是一起的啊!
好吧,那屏幕就是坏了
