查看: 3091|回复: 32
冲浪者,又是续航问题,,时间短,总是不尽兴
发表于 2015-2-4 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.4米冲浪者,,加高了电机座2212,,KV1400用的86桨,,,2200,3S电池一半油门飞,,5分钟下来后 单片电压还有3.85左右。用APM 飞航点。总感觉时间有点短,,刚改了2200电池两块并联,,不知道可以飞多久,,,
有没有飞的久的模友,,报下配置,,
发表于 2015-2-4 21:42 | 只看该作者
3.85V才用了一半的电量,可以放心大胆的飞到3.6V这是还有大约10%的电量
发表于 2015-2-4 21:43 | 只看该作者
5分钟还没开始呢
发表于 2015-2-4 21:47 | 只看该作者
两块争取15分钟再下来
发表于 2015-2-4 21:48 | 只看该作者
亲,能看一下你电机座怎么加高的么,我想用2216Kv1250
发表于 2015-2-4 21:58 | 只看该作者
3.85-3.7之间 电量最足  差不多有60%
发表于 2015-2-4 21:59 | 只看该作者
3.8V 还有 30-40%的电没用完
发表于 2015-2-4 22:03 | 只看该作者
他们半小时怎么玩
发表于 2015-2-4 22:36 | 只看该作者
3s5000mah,轻松飞1小时,飞到想睡觉, 2216,kv1250,8*4三叶桨
发表于 2015-2-6 13:37 | 只看该作者
油门小点
发表于 2015-2-7 08:13 | 只看该作者
3s2200高度上去后小油门,偶尔暴力,半小时2212KV2600
发表于 2015-2-13 14:22 | 只看该作者
学习了!!!
 楼主| 发表于 2015-2-14 20:33 | 只看该作者
还有这个说法》》》???我是3S电池
发表于 2015-2-14 22:40 | 只看该作者
2216  1400KV +  8060   10分钟下来3.9    力牌3300
发表于 2015-2-14 22:43 | 只看该作者
2216 kv1400配9060
爬高800米后降到400m高度飞行近20分钟,
下来电压还有11.5v
两块用了一年的杂牌3s 2200老电池。
发表于 2015-2-14 23:15 | 只看该作者
楼主我也是冲浪,在考虑什么飞控,APM会不会太难调了,楼主推荐下吧
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:21 | 只看该作者
要求不太高的话,,APM 可以满足了,,,直接导网上的上冲浪者的PID  就可以很好飞
发表于 2015-2-15 00:21 | 只看该作者
两块2200电池太重了,冲浪者在1kg左右好飞!超1kg感觉稳定性就不好了!
发表于 2015-2-15 07:51 | 只看该作者
滑翔机有它的飞法,你按竞速机飞当然时间短。
发表于 2015-2-15 08:24 | 只看该作者
不会很难吧,数据都是有现成的吗?我不喜欢调来调去的
