查看: 721|回复: 14
风一刮 飞机不是平移而是自转 目前因为自
发表于 2015-2-4 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风一刮 飞机不是平移而是自转 目前因为自转炸了好几次 请问是什么原因导致的风刮自转。谢谢了
发表于 2015-2-5 00:00 | 只看该作者
自旋说明  4个电机 转速不一致   我估计 和 电机的质量有关系吧   你把 电机的顺序换换 试试   就是  1号换3号 或者   2号换 4号   换一对  试试  桨也可以换换试试
发表于 2015-2-5 05:28 | 只看该作者
你确定不是你操作的问题?
 楼主| 发表于 2015-2-5 08:08 | 只看该作者
chenxinfei 发表于 2015-2-5 05:28
你确定不是你操作的问题?
当然确定
发表于 2015-2-5 10:15 | 只看该作者
LZ的飞机多重?动力是否有冗余?真的能抗风吗?CG没问题吗?
我推测是是大风的时候风控加大油门抗风,但在这之前有电机已经达到最大功率了,导致扭矩不平衡就转了。
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:18 | 只看该作者
我推测是是大风的时候风控加大油门抗风, ...
起飞重量12.5kg  载重五公斤  在空载的情况下也会转圈儿
发表于 2015-2-5 13:36 | 只看该作者
有可能电机顺序反了  能飞  单不能正确修正  建议楼主在低空测试各个舵  看反应是否正常
发表于 2015-2-5 14:33 | 只看该作者
电机是否垂直?
 楼主| 发表于 2015-2-5 21:30 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-5 14:33
电机是否垂直?
电机垂直?怎么说
发表于 2015-2-5 21:40 | 只看该作者
阿帆 发表于 2015-2-5 21:30
电机垂直?怎么说
电机歪了啊
发表于 2015-2-5 23:08 | 只看该作者
我刚装的机也跟你一样,险些炸,最后发现有2个问题,所有电机不在同意水平面上,第二,指南针机头方向不对。
发表于 2015-2-5 23:09 | 只看该作者
是螺旋桨不在同一平面上,说明电机的管架不水平
 楼主| 发表于 2015-2-5 23:33 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-5 21:40
电机歪了啊
哦,这应该不是起飞侧翻的主要原因吧。。肉眼看不出来平衡不。即使有稍小的误差,也不至于油门到50%就侧翻吧。。
 楼主| 发表于 2015-2-5 23:34 | 只看该作者
电机歪了啊
晕  以为是另外一个帖子呢。。。
 楼主| 发表于 2015-2-5 23:35 | 只看该作者
学习了。谢谢
