查看: 4433|回复: 28
为什么电池与电调反接电调没事倒是想短路一样吧XT60给干糊了
发表于 2015-2-5 02:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才脑残 换XT60的时候正负没看清弄反了 接电的时候噗的一声插头处就开始冒烟   然后拔下来看里面全黑了 一股浓烈的臭味   本来以为电池也挂了  重新换了插头接上发现电调居然是好的,这是什么情况呢  难道反接电调是通路?
发表于 2015-2-5 02:51 | 只看该作者
电调也有暗伤了,电容大电流反接,基本就是个定时榨蛋
发表于 2015-2-5 05:34 | 只看该作者
XT60反接能插进去吗?
发表于 2015-2-5 09:12 | 只看该作者
现在电调都有防插反保护功能,看来你奥特了
发表于 2015-2-5 09:20 | 只看该作者
反插进去得用不小力气
发表于 2015-2-5 09:24 | 只看该作者
他是把线焊反了
发表于 2015-2-5 10:27 | 只看该作者
电调的电源接反,功率管的保护二极管导通。
发表于 2015-2-5 12:29 | 只看该作者
这个接触点肯定是温度最高的
 楼主| 发表于 2015-2-5 17:15 | 只看该作者
想知道对电调是否有影响?
a278241309 发表于 2015-2-5 12:29
这个接触点肯定是温度最高的
线子也热  不知道什么原因
126P 发表于 2015-2-5 09:24
他是把线焊反了
聪明人
 楼主| 发表于 2015-2-5 17:16 | 只看该作者
铂金30A  被楼上的朋友说的不敢用了  现在这电调能不能用啊。。
发表于 2015-2-5 17:34 | 只看该作者
上次我用飞盈佳120A多轴电调,50V电压不小心插反,插头都融了,电调都没有坏,只是发热了一下
 楼主| 发表于 2015-2-5 18:02 | 只看该作者
我是30A的  电调都没热    不知道能不能正常使用了。。
发表于 2015-2-5 22:01 | 只看该作者
好赢12a我也反接过,不过使用一直正常
 楼主| 发表于 2015-2-5 23:47 | 只看该作者
zhangbest 发表于 2015-2-5 22:01
好赢12a我也反接过,不过使用一直正常
恩  有点纠结  不知道是你人品好还是本来就有保护。。
发表于 2015-2-6 10:19 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2015-2-5 17:15
线子也热  不知道什么原因
肯定线也热了 接头温度最高
发表于 2015-2-7 10:04 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-5 05:34
XT60反接能插进去吗?
他是把接线焊反了
发表于 2015-2-7 23:37 | 只看该作者
我今天也和楼主一样线焊反了  碰的一声 闪出好大的电光,  呵呵  电池挂了,插头焦了,电调竟然没死,试了下  呵呵 还能用。飞机没修好 没法飞 改天飞一下试试
发表于 2015-2-8 11:41 | 只看该作者
我第一次接反电调就把电调弄挂了!
