查看: 7763|回复: 24
初级固定翼FPV入门-飞行篇
发表于 2015-2-5 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     折腾了那么久就是为了爽飞,问题是,你会飞么?
     固定翼FPV飞行,要求你至少是一个懂得基本飞行原理,普通固定翼放单飞。如果你还不具备这样的能力,赶紧补课。
     某些方面讲,FPV飞行比普通飞行容易,因为你不怕迎面打错舵,不怕看不清姿态。但是FPV飞行和普通飞行比又增加了些风险,比如迷航,比如图像突然消失......。所以想飞FPV你还要学习一些相关的知识和技巧。
     起飞前确保天线架设在没有遮挡的地方。如果你没有安装飞控,确保你周围没有其它爱好者在玩FPV因为很容易互相干扰。想想在天上突然没有画面是什么情景,有飞控的可以切返航,没有的怎么办? 你还需要目视了解一下飞场四面的情况。有飞控和OSD的飞机可以看到自己和起飞点的相对距离,可以看罗盘知道自己的飞行方向,可以根据OSD指示返航,最后还能放大招使用自动返航。
     如果你没有飞控和OSD在裸飞FPV,那你只能通过记地标的方式来导航。首先看看飞场周边,确定一下飞行边界。也就是说飞到这里必须掉头不能飞出去。比如我在四路飞喜欢用东边的村子围墙,南边的路,北边的工地以及西边的路来划定自己的空域,在这个空域内飞行如论遥控还是图传都可以确保正常工作,就算意外迫降我也能快速找到飞机。边界确定好了,开始确定东南西北的定位地标。还是拿四路举例,南边就是南山,一目了然。北边是富力城和那个大烟囱,不但是好的地标冬天还能顺便看看风向。其实如果你经验丰富,只要有一个这样的定位地标就能知道自己的位置。比如你看见山在你右边,你就知道你在往东飞。山在你左边你必然往西飞。天上的太阳也是很好的导航参照。如果在天上搞不清方向就原地盘旋一圈,寻找你的地标,判断方向后继续飞行。目视导航是一个非常重要的技能,即使你有飞控,仍然有必要学会,关键时刻可以救你的飞机。题外话,你飞到200米高,会发现下面宽宽的公路变的很细小远处难于识别,所以导航点尽量选大目标。
      FPV在天上飞行和普通飞行不同,普通飞行你会下意识的推油门怕飞机失速,而FPV飞行你会下意识的收油门慢慢飘......所以你在本论坛会看到很多人抱怨飞机爱螺旋的帖子。不螺旋的秘诀就是保持正常的飞行速度,特别是转弯的时候记得要适当加大油门。现在OSD都有飞行速度显示,低档的只有GPS测出的地速,好一些的增加了空速。买飞控最好买带空速的型号,空速直接告诉你你的飞机会不会失速。只有地速也没关系,同一高度层顺风飞一次,然后保持这个油门逆风再飞一次。顺风地速减去逆风地速再除以2就是风速,逆风地速加风速,顺风地速减风速就知道大致的空速了。至于没有OSD的,一切靠你的经验了。
       对于有OSD的FPV机,飞行时记得多看OSD提供信息。很多人遇到情况都习惯只看摄像头的画面而忽视了OSD的信息,而多数情况OSD的数据比你目测的准确,相信你看到的不如相信OSD。
       电对于FPV至关重要,就算裸飞的FPV也经常在半径500米内飞行,距离远远超过普通飞行的100-200米半径,半路没电你就要迫降然后去捡飞机。飞的更远的能不能捡回来还要看你运气。所以永远不要想着飞完最后一点电。裸飞的装个BB响或者遥控器上设个定时报警,有OSD的记得随时观察电量。尽量在上风区飞行,因为返航需要动力很小。有人习惯一半电往外飞留一半电返航,认为返航下降高度会更省电非常安全,大部分时候这是没问题的。但是如果遇到强劲的逆风,就算你高度足够也不一定能飞回来。不要用地面的风速去评估200米之上的风速和风向,抬头看看天上的云或许会有收获。在200米以上高度时速超过40公里的风很常见。
        最后,玩FPV安全第一,绝对不冒险飞行。
        以上是一点经验,希望大家共同进步。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
521daphne + 1 赞一个!
发表于 2015-2-5 18:03 | 只看该作者
我也是醉了
发表于 2015-2-5 18:04 | 只看该作者
              后面还哟个我
发表于 2015-2-5 20:04 | 只看该作者
难的的经验。我开始崇拜你了
发表于 2015-2-5 21:46 | 只看该作者
FPV
发表于 2015-2-8 09:21 | 只看该作者
經驗之談,支持
发表于 2015-2-9 09:22 | 只看该作者
牛人牛贴,鉴定完毕……
发表于 2015-2-11 08:37 | 只看该作者
发表于 2015-2-11 14:26 ——“来自手机” | 只看该作者
我的飞机就是裸飞飞丢的
发表于 2015-2-12 01:29 | 只看该作者
准备入手fpv,学习了
发表于 2015-2-12 03:12 | 只看该作者
学习了,感谢楼主分享经验之谈
发表于 2015-2-12 04:35 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-2-14 00:00 | 只看该作者
这ps的太尼玛好了
发表于 2015-2-15 21:55 | 只看该作者
发表于 2015-2-21 01:13 | 只看该作者
好好好。学习。
发表于 2015-2-21 10:24 | 只看该作者
还能做沙发不
发表于 2015-2-24 17:51 | 只看该作者
新手FPV还真的最容易迷失方向
发表于 2015-2-27 22:31 | 只看该作者
这图吓尿了我
发表于 2015-3-1 11:18 | 只看该作者
说的实在。帮顶
发表于 2015-3-27 13:18 | 只看该作者
这个要顶
