迟来的minix炸机贴,发来热闹一下,顺便大家分析总结一 ...
迟来的minix炸机贴,发来热闹一下,顺便大家分析总结一下
920623
电梯直达
发表于 2015-2-6 17:12
倒序浏览
1月2号的时候,没事去操场飞了一下我的小minix穿越机,第一块电很爽飞到
电池
一不小心都过放了,还好知道快没电了在身边贴地飞,没啥事自动降落了。见记录【16】-2。
换电池继续上,结果毁了。
过程是这样的:
下图1是飞的太低 不小心触地了,然后停下来掉了个头继续飞。结果飞机就自己往上串,收油门也没用,大概上到4层楼的高度以后,飞机开始往下掉,立马加油门降低下落速度,可惜也没什么用,结果就一头掉在草坪上。不过qav250架子结实,也就坏了两个桨。把螺柱孔弄滑了两个,回去换了个长螺丝就没再管了。
前几天没事去宿舍楼下草坪飞飞,感觉飞机不对劲,但是也能飞。随便飞了几个起落就没玩了,天太冷。
放假回家,有在家试了试,感觉飞机是老要忘左偏,分析了一下数据,发现应该是飞控倾斜的原因,看数据应该有4度左右倾斜度(怎么可能,用自带薄双面胶固定,再斜也不会有4度斜角啊)。
然后决定拆了看看。结果发现,imu和顶上海绵分离了(见图),而且下面的海绵都没有固定(看以前的那个拆机贴,发现也没固定,可能是故意的吧)。
发帖来让大家知道一下里面的结构,希望飞穿越用minix的收敛一下,minix的imu封装在一个铜块里,还是蛮重的,受都较大加速度就按这个固定方式应该很容易和我一样(为了给imu减震,这样固定也可以理解)。
没有别的意思,发出来大家看看,交流一下。毕竟这个飞控还是性价蛮高的。
附上黑匣子数据
http://pan.baidu.com/s/1ntGBmB3
这是我从入手到现在所有的数据
这个状态是在地面2分 24秒左右
加油起飞 自己上串(黑匣子记录高度一直是负数或者1,2m,其实是一直上升到4楼高所有)
这个状态还在爬升,可以看到油门已经收了,知道以后自己开始下坠 ,又加油门还是没救回来。(大家可以自己下记录看细节)
拆开以后上面的imu双面胶和上壳的海绵分离 而imu下面是没有固定的的,双面胶还没揭开
顺便来张主板照片
2015-02-06
已收到论坛抽奖的小手电,发出来炫耀一下
2014-12-11
已收到论坛抽奖的小手电,发出来炫耀一下
2014-12-11
已收到论坛抽奖的小手电,发出来炫耀一下
2014-12-11
EMAX MT2204测试电机已收到,准备测试
2014-10-21
废物利用自制显示器支架
2012-12-09
naza,悟空大战kk,mwc飘过
2012-06-11
mwc 遥控器调acc
2012-05-18
mage 2560 mwc制作完成,成功试飞·······
2012-05-17
mwc 连接蓝牙问题
2012-05-16
【论坛活动大全】
underlaw
underlaw
发表于 2015-2-6 18:21
擦,这双面胶没有撕开粘上,这应该是厂家的责任了
【论坛帮助】
lqcsg
lqcsg
楼
发表于 2015-2-10 16:42
【网上礼节十条】
sdcam
sdcam
楼
发表于 2015-3-11 22:53
内部好简单
polyhelo
polyhelo
楼
发表于 2015-5-2 12:57
这个飞控内部看着和naza 设计没什么区别啊
来自苹果客户端
绿豆蝇
绿豆蝇
楼
发表于 2015-5-18 11:24
楼主这心态好~
xaircraft
xaircraft
楼
发表于 2015-5-18 20:22
LZ这个情况可以发回来检修的,不过不建议自己拆开飞控,避免造成二次损伤。
阿兴5233
阿兴5233
楼
发表于 2015-11-8 18:31
楼主保重
windasher
windasher
楼
发表于 2015-12-24 23:26
请问楼主如何拆的外壳?谢谢
来自苹果客户端
