查看: 4165|回复: 13
鹰眼1+和AOMWAY图传和minimOSD如何连接 还有minimOSD和APM如何连接
发表于 2015-2-7 02:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是 鹰眼1+两组线和AOMWAY图传 还有OSD图片
左下角的 gnd vout Vin 是我画图这么接吗? +12V是什么都不接吗?
图传上其他的接口接哪
不知道这个POWER_IN接哪
还有这个OSD和APM怎么链接 买的配件线没有对口的 线需要自己做吗?还是有现成的线可以买?
麻烦给详细的说一下 谢谢了
发表于 2015-2-7 02:58 | 只看该作者
发表于 2015-2-7 07:42 | 只看该作者
你的OSD模块不需要供电?
发表于 2015-2-7 07:47 | 只看该作者
说明书上有,网上可以百度到一个apm连线图的,里面全包括了
发表于 2015-2-7 08:11 | 只看该作者
不用插gps?
发表于 2015-2-7 08:17 | 只看该作者
简单和你说一下,
1、鹰眼1+也就是充当摄像头,为5V供电,接在MINIOSD带IN字样的针脚上,地、信号及电源线对应接上,不用管12V字样,供电电源电压大小由我们自由支配;
2、图传接在MINIOSD带OUT字样针脚上,地、信号对应接上,5V OUT接在12V针脚上;
其中MINIOSD上IN或OUT针角接的都是视频信号线;如有接头不匹配,如鹰眼的POWER IN,你可以把金属插头抽出来,插入另一个插头中间就正好和MINIOSD针角对上了。图传的AUDL和AUDR不接,这是左右声道;当然,你也可以使用杜邦线进行连接,但无论怎样,一定要注意线序不要接错了,否则.........
以上两步就完成了这三者的连接。图传接12V电后,由图传输出的5V电经过MINIOSD又给鹰眼供电,这样整个视频图传系统就正常工作了。
剩下的工作就是和飞控接了,要连的线是MINIOSD的TX、RX、5V和GND,我觉得要接的是APM的TELEM通讯口,因为我本人没有APM,所以你只要查一下这个口的引脚定义就行了,MINIOSD的RX接APM的TX口,MINIOSD的TX接APM的RX,5V和GND对应接就OK了。
发表于 2015-2-7 10:07 | 只看该作者
关注下,准备也入
发表于 2015-2-7 11:15 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2015-2-9 18:25 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-2-7 08:17
简单和你说一下,
1、鹰眼1+也就是充当摄像头,为5V供电,接在MINIOSD带IN字样的针脚上,地、信号及电源线 ...
大神 你太牛逼了 讲的即细心又详细了真诚想交个朋友 有些细节我想再咨询一下 方便给我说一下QQ号码?
 楼主| 发表于 2015-2-9 18:26 | 只看该作者
楼上 liujiang168  讲的真的很好 我今晚就测试 如果你按照我这个配置买的话 我给你淘宝连接和我配置的价格 你可以参考 我刚入手不久 也是新手
GPS接口很简单 有专门的线和接口 插上就可以了
 楼主| 发表于 2015-2-9 18:27 | 只看该作者
那个我看了 对于新手来说有点绕。。。楼下有位liujiang168 讲的很明白了 我现在懂了
发表于 2015-2-9 20:58 | 只看该作者
过奖了,见消息。
发表于 2015-8-15 23:26 | 只看该作者
LZ的OSD可以正常使用了吗?我用APM供电灯都亮了,但是OSD没有信号输出
