查看: 13055|回复: 92
小胖又有新突破。
发表于 2015-2-7 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起个大早6点钟,别跟我说有飞机。
说下rlink果然犀利。
拉锯有突破自己看图片。
 楼主| 发表于 2015-2-7 09:05 | 只看该作者
rlink 应该尾段信号衰减严重后 换到高档位,立马满血复活。赞一个.
配置单:动力朗宇2814 900kv
           APC 9060
           飞腾 60a
       飞控 mdf ap
       增程 rlink
       图传 创新科800mv发射 23dbi平板+欧姆威接受+MDF ATT
       摄像头 800线裸
       空机1090g左右
       电池 4s 8000mah
发表于 2015-2-7 09:49 | 只看该作者
漂亮,帮顶
发表于 2015-2-7 10:15 | 只看该作者
27公里是吗
发表于 2015-2-7 10:17 | 只看该作者
我没看错吧是27.12KM
发表于 2015-2-7 10:23 | 只看该作者
距离给力啊,楼主抱一下配置,给我这些准备入FPV的一个参考,THANK
发表于 2015-2-7 10:39 | 只看该作者
小胖配置   那么远   还有电呢  费了多少电量出去
发表于 2015-2-7 10:47 | 只看该作者
你的是不是更新固件了
发表于 2015-2-7 10:52 | 只看该作者
我也是这个433还没有上机的,用的什么图传和天线方案,谢谢
发表于 2015-2-7 11:10 | 只看该作者
同求LZ配置
发表于 2015-2-7 12:01 | 只看该作者
虾米,你的配置还是以前的配置?2814电机。4S5000电池?虾米有创造了新纪录,恭喜恭喜。。。
发表于 2015-2-7 12:46 | 只看该作者
这个可以有  你站在多高的地方飞的啊 大神
发表于 2015-2-7 13:09 | 只看该作者
至少是4s8000的电池吧?5000飞不了这么远   关耗电都5321了     每公里不到100mah  小胖真心省电
发表于 2015-2-7 13:20 | 只看该作者
报配置单!楼主好人啊
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:24 | 只看该作者
半山腰330米高起飞
发表于 2015-2-7 19:25 | 只看该作者
虾米哥,就你这配置起飞重量多少,谢谢告知!
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:27 | 只看该作者
1850g
发表于 2015-2-7 19:35 | 只看该作者
这个重量好飞不,说明书说不要超2000G的,我有一架刚装还没有飞,之前没有飞过V尾,有什么需要注意的吗,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:37 | 只看该作者
v尾跟  正常 飞机一样的操作 舵量不要调太大
发表于 2015-2-10 14:24 | 只看该作者
小胖太省电啦!
