查看: 2747|回复: 32
刚起飞,就撞树上,炸机
发表于 2015-2-7 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天带机去公园无人的地方,进行购机以来的第二次挂狗4飞行,开始还是很不错,估计飞了十来分钟,降落到手上,看还有一格多电池,就离刚起飞的地方十多米进行第二次起飞,刚起飞,飞机就不受控制,直奔第一次起飞的方向上方,撞树上炸了。
 楼主| 发表于 2015-2-7 13:32 | 只看该作者
M3轴桨断,云台,相机、图传脱落,不知还能用不?航拍就是烧钱。
 楼主| 发表于 2015-2-7 13:46 | 只看该作者
是不是第二次也要校指南针?
 楼主| 发表于 2015-2-7 13:59 | 只看该作者
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖!
发表于 2015-2-7 14:35 | 只看该作者
飞机3.10固件?
 楼主| 发表于 2015-2-7 14:48 | 只看该作者
还不知道,正在找原因
发表于 2015-2-7 14:51 | 只看该作者
估计是失控返航了
发表于 2015-2-7 14:52 | 只看该作者
指南针不用校准吧,CC3D不是没有指南针么,看看插头电池,我的昨天也炸了,
发表于 2015-2-7 15:11 | 只看该作者
难免的
发表于 2015-2-7 16:20 | 只看该作者
慰问。
发表于 2015-2-7 23:37 | 只看该作者
失控拨手动重新得到控制啊
发表于 2015-2-8 01:13 | 只看该作者
指南針不需要經常校準吧!
預估干擾或其他問題
发表于 2015-2-8 08:37 | 只看该作者
按照大疆的说法,每次去新的地点起飞都要重新校准指南针
发表于 2015-2-8 11:05 | 只看该作者
我的3架精灵2从来都没有校准指南针,都飞的好好的,我估计是电池电压问题
发表于 2015-2-8 11:53 | 只看该作者
是不是,低电压自动返航了,返航途中撞树?
发表于 2015-2-8 15:29 | 只看该作者
云台变形了吗?
发表于 2015-2-8 22:07 | 只看该作者
同感,低电压不仅仅会触发返航,我有几次15%电压着陆时,都极度不稳定,怀疑飞控供或电机供电异常,低电量还是危险的。
发表于 2015-2-9 09:32 | 只看该作者
很有可能是电量保护,低电压返航,
有树的地方,自动返航这个很危险,可以通过遥控夺回控制权。
发表于 2015-2-9 09:59 | 只看该作者
你是不是有点德意了 起飞星不够 一飞起就直奔,这种事情我也有过,当时处理办法就是把GPS模式转成姿态模式就把飞机控制住,当时反应一定要快,控制姿态模式在空中停留一会星够了在切换到GPS模式 悬停 稳稳的
发表于 2015-2-9 10:32 | 只看该作者
还有一个多格多电再起飞,这个就是关键,一个格点起飞后,可能就触发低电压返航,而低电压返航就是首先回到20米高度(一般调参没有改动过的话就是按照这个高度),如果会到高度的过程中有树就会撞上。然后回到20米高度后,就返回记录点,这个过程遥控也是无法控制的(除非你重新获得控制权)。这个过程有障碍物也无法阻挡。这个就是楼主要吸取的教训,一定要认真阅读说明书,低压要注意不要再继续起飞。尤其是默认启动的低压返航的情况下面。还有就是,肯定也不清楚如何在返航过程中,如何重新获得控制权。模型不是玩具。飞行主要安全。切记不能大意任性
