查看: 4356|回复: 29
一个3S2200电池可以飞10分钟,试试两个3S2200并联可以飞几分?立马动手
发表于 2015-2-7 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆开热缩膜
 楼主| 发表于 2015-2-7 18:50 | 只看该作者
并联输出大线,并联平衡线
发表于 2015-2-7 18:51 | 只看该作者
重量也增加了
 楼主| 发表于 2015-2-7 18:51 | 只看该作者
贴点胶纸防止碰到短路
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:00 | 只看该作者
手上没有热缩膜,只有黑胶布,完成,试飞
发表于 2015-2-7 19:05 | 只看该作者
发表于 2015-2-7 19:18 | 只看该作者
结果呢?我来猜一个,大概16到17分钟。
起飞油门从50%变成60%+
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:21 | 只看该作者
有点准喔,起飞油门百分50 原来百分之40,飞行时间有16分钟,还好,多了6分钟
发表于 2015-2-7 19:56 | 只看该作者
用得着这么麻烦吗?用并联线不是更简单快捷吗?
你是飞哪个?
发表于 2015-2-7 19:59 | 只看该作者
分开充,搞个并联接口好点,以后单用也方便
假如两个电池的内阻差距较大,这样做对电池不好。
发表于 2015-2-7 20:09 | 只看该作者
不应该这么弄,自己焊两个并联线,还是可以1个飞10分钟的,一个飞10分钟,两块电池就飞20分钟了,并一起只能飞16分钟,一样的电池少飞了4分钟哦
发表于 2015-2-7 20:17 | 只看该作者
这样确实不如并联好一些,因为内阻不一致,容易出问题
发表于 2015-2-7 20:29 | 只看该作者
啥配置?飞的时间这么短?我XXD2212电机,kv930,好盈铂金30a电调,qq飞控,自diy铝方管机架,不含电池全重580克,今天出去测试成绩如下:(1)2s850mah*2航模电池,电池重约100克,飞行6分46秒;(2)3s5000mah航模电池,重约395克,飞行29分16秒;(3)3并3串18650电池组3s9600mah,电池重约450克,飞行时间34分25秒,前2块电池bb响设定为3.5v报警,18650电池组设定为3.1v报警(大约用掉6000mah电量,下次试试3.0v或2.9v报警,时间应该能更长一点),以上测试都是在今天完成,有视频,不信的可以加我qq22640177传给你看!
发表于 2015-2-7 20:45 | 只看该作者
traitor998 发表于 2015-2-7 20:29
啥配置?飞的时间这么短?我XXD2212电机,kv930,好盈铂金30a电调,qq飞控,自diy铝方管机架,不含电池全重58 ...
用qq飞半个多小时?可真够辛苦的
发表于 2015-2-7 20:50 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2015-2-7 20:45
用qq飞半个多小时?可真够辛苦的
玩的就是乐趣啊,如果啥都不用,那不是看电影么,还要到外面风吹日晒的,有啥意思?
发表于 2015-2-7 22:53 | 只看该作者
效率蛮高啊
发表于 2015-2-7 23:40 | 只看该作者
图中的18650是松下的?多少钱1个?
 楼主| 发表于 2015-2-8 00:14 | 只看该作者
18650电芯组成3S9600电池这么轻?我买的3S5000有415克,3.6下来充进4600.如果用我用你这个电池不是可以飞25分左右?
