查看: 17725|回复: 105
用5个塑料瓶制作的防水四轴 第一次外出试飞 练习水中起降.进行中......
发表于 2015-2-7 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置: 350毫升塑料瓶四个.2000毫升塑料瓶1个.2cm*2cm*33cm轻木两根. APM 2.8.0飞控  6m GPS  2212 KV 980 飓风防水电机  好盈乐天 XRotor 20A 电调 9寸自锁正反桨  3DR Mini OSD  接收机 RX1002  TS832图传  自制减振云台  山狗三 3s 5200mAh 电池 铅笔足架 自制电压传感器.DC-DC 5V稳压模块2个.一个飞控供电.一个自制爆闪LED供电.
第一次试水全密封.未帶TS832图传.但机内已另加了31克重的图传假负戴.起飞重量1230克.发现有待改进的地方: 第一是大瓶开口应改在中间地方.以便装机内部件和调试.第二是把机身大瓶从木架上升高1.5cm去掉四个小瓶底下的泡沫因浮力足够大瓶底下起飞也不沾水.也可减重几克.第三是瓶子密封己经过三天的泡水实验不漏水.大瓶除两个瓶盖密封无问题.但另开有电调出线四个口和另一个GPS座孔.密封粘合反覆用502、AB胶和硅橡胶粘合剂其粘着效果都不满意.准备再用环氧树脂试试.第四是瓶内走线未固定.飞行中有振动碰撞声.第五是白天暴闪看不清楚.不要可减掉一个5V稳压模块及走线等20克左右.整机可控制在1200克以下.第六是想解决2D云台的防水问题......
[flash]http://www.tudou.com/v/u-5wYmv4vnI/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
 楼主| 发表于 2015-2-7 20:52 | 只看该作者
防水电机
 楼主| 发表于 2015-2-7 20:54 | 只看该作者
简易"弹性"足架
 楼主| 发表于 2015-2-7 20:58 | 只看该作者
自制减振云台21克.下掛山狗三摄像头
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:03 | 只看该作者
APM2.8飞控.GPS 6M 作全防水处理.支架由50张光盘盒中柱改制.涂硅橡胶密封
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:08 | 只看该作者
除TS832图传作防水密封外掛.其余部件均装入2000毫升大瓶中
发表于 2015-2-7 21:36 | 只看该作者
哈  支持原创……
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:45 | 只看该作者
瓶中爆闪LED
发表于 2015-2-7 22:43 | 只看该作者
有创意,带视频就好了
发表于 2015-2-8 03:04 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-2-8 12:21 | 只看该作者
太帅了啊 支持原创
 楼主| 发表于 2015-2-8 14:35 | 只看该作者
主要是人多飞场不好选.今后在宽阔的水面上飞就不耽心掉入水中的安全问题了.现在已装好图传及平板天线.准备测试在水中的最远遥控起飞距离.
 楼主| 发表于 2015-2-8 14:37 | 只看该作者
scwaaa 发表于 2015-2-8 12:21
太帅了啊 支持原创
好玩啊.防水机壳太贵.自已做还行.
发表于 2015-2-8 15:54 | 只看该作者
厉害啦
发表于 2015-2-8 17:18 | 只看该作者
不错,折腾好玩
发表于 2015-2-8 21:41 | 只看该作者
楼主好想法,再大胆一点,搞个水陆空潜四位一体机
发表于 2015-2-9 08:46 | 只看该作者
楼主非常有创意,解决了水上起飞和防水的问题,成了全天候飞机了,佩服,希望楼主改造的再漂亮一点就更完美了。
发表于 2015-2-9 22:20 | 只看该作者
发表于 2015-2-10 00:58 | 只看该作者
厉害厉害
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:28 | 只看该作者
