查看: 2141|回复: 2
X9D音频文件的制作与编辑
发表于 2015-2-8 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
许多模友都希望自己的X9D控能发出具有特色的声音与音乐,但无从下手。本人提供自己的制作及编辑方法,仅供参考,望起到抛砖引玉的效果。希望其他模友提供更好更简洁的方法。
1.首先判别原音频文件的格式:
    用WINDOWS XP的录音机打开X9D原音频文件查看其属性,音频格式为PCM 32.000khz16位,单声道,WAV音频文件。我们就将其作为音频文件的最高标准。因为品质更高的音频文件,X9D的喇叭及音响部分也发挥不出来,因此也就无意义。音频文件文件的长度无要求,你就是来个评书长段,也无问题,只要你的SD卡能存放。
2.音频文件的获取:
a.可用语音朗读软件将你需要的文本型文件转换为音频文件,相应的软件可从网上下载。用其将文本型文件转换为WAV格式的音频文件保存后,放入X9DSD卡的sonnds / en文件夹中即可。
b.将你所需要的非WAV格式的音频文件用WINDOWS XP录音机转换为WAV格式的音频文件。进入录音机打开文件,进入属性
点立即转换
点确定后保存。
c.用格式转换工厂软件提取你喜欢的视频文件中的背景音乐。
3.音频文件的编辑:
如果需要的话,首先用GOLDWAVE音频编辑软件将你所得到的PCM 32.000khz16位,单声道,WAV音频进行剪辑(主要指背景音乐),提取精华及高潮部分。其次适当调整音量,一般将音频文件的最大幅值控制在50%,否则X9D的功放就要削波,进入失真状态。
上图为原音量,下图为改动后的音量(50%
下图为截取开头部分的片段
上述软件均汉化,十分容易上手,短时间摸索后就可使用。
发表于 2015-2-8 15:20 | 只看该作者
发表于 2015-2-8 19:36 | 只看该作者
