查看: 6207|回复: 63
零度技术员看过来,关于霸占控上两个三段开关的问题
发表于 2015-2-9 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了零度YS-X4 V2飞控和OSD搞航拍,压根就不想用那个wifi手机控制系统,装机预案是单人控制飞机兼航拍\拍照。但是准备调参时才发现飞控要求CH5和CH6通道必须用遥控器上两个三段开关设置飞行模式后傻眼了,我的华科尔遥控器上只有两个三段开关啊(国产绝大多数控都只有两个三段开关)。因为航拍必须在遥控器上设置一个三段开关用来控制照相和录像的切换。我的航拍不是单一的拍视频,静态照片对我来说要比视频更重要。
现在的问题是,我不用wifi手机系统(那个wifi发射机扔一边去了),那么CH5按YS-X4 V2飞控要求必须用一个三段开关外,CH6的第二档的“自动导航”功能就没用了,对吧。按理我用OSD监视飞行数据足够了,干嘛那么脑残要用手机看数据啊。这样CH6只需用一个两端开关即可,也就是说CH6在第一当位时为“自动悬停”,在第二档位时为“返航降落”,这样就给航拍相机腾出了一个三段开关。请问YS-X4 V2飞控这样设置行吗?我找遍网络信息问遍经销商都得不到答案,难道搞航拍的费要玩飞行人喜欢手机导航?真是匪夷所思啊。
更让人感到奇怪的是,我在零度官网上居然找不到任何联系方式,那个在线反馈提交后根本没反应,压根就不能提交客户的问题。希望零度技术员看到此贴后能把我的问题也写进你们的“常见问题”里。
因为搞航拍的人不一定要用到wifi的手机导航(说实话wifi就是个商业噱头,你买飞控时捆绑卖给你),也不想想航拍的人可不都是两人操控飞行器啊,而相机的快门切换对单人操控很重要!!!我不可能为了快门的切换去买个有多个三段开关的高价遥控器吧,是不是。
这些现实中的实际问题零度的用户手册上却只字未提到,难道零度的OSD是多余的产品?用户用了OSD后肯定不会用wifi的自动导航,那么手机控制干嘛要霸占遥控器的两个三段开关啊,岂有此理!
有朋友可能会说你可以试试CH6用两段开关啊,试了可能行也可能不行,问题是我质疑零度用户手册为嘛没有这个现实中遇到的技术说明?为嘛要让用户自己去试?如果试了不行咋办,我白花钱买你的YS-X4 V2飞控是吧。
期待像我这样设置零度飞控的网友能说说你们是怎样搞的。不甚感谢!
为了不至于枯燥或感到我在骂街,上个我最近DIY的32位三轴云台的测试视频缓解一下气氛
 楼主| 发表于 2015-2-9 04:42 | 只看该作者
熬夜找资料,好像有点明白了,CH5好想可以用两档开关的,CH6用一个三档开关,哈哈一定可以的。
因为CH5的中间档可以不用。如果用上三档开关,那么CH5在中档位就是零度的绕点飞行Carefree模式了,年后试试看。另,在优酷摘到了福斯控的设置,教程上就是CH5用两档开关的。
如果有模友另外方案我会试试。另外如果有模友玩32位三轴云台控制器的也可交流交流,俺有点调参经验分享一下
发表于 2015-2-9 08:46 | 只看该作者
可以用两段开关,无非是平时3段的第2档功能不能用了而已
 楼主| 发表于 2015-2-9 20:41 | 只看该作者
认真研读了零度的用户手册后明白了为什么要占用两个三段开关的原因。
 楼主| 发表于 2015-2-9 20:45 | 只看该作者
是为了实现这个Carefree功能,如果改用两端开关后这个功能就没啦,哈哈啊哈。不过好像Carefree还是蛮有用的哦
凡事不能两全其美啊,满足了航拍快门切换就不能实现Carefree功能。Carefree可以实现绕点飞行啊,对航拍来说也是灰常重要嘀。郁闷啊
看来CH6改为两端开关比较妥当,这要试试了。零度用户手册是不是要改改啦,比如“失控保护”设定两种状态由用户自己决定选择哪一种比较好。有的用户并不需要wifi的,所以自动导航完全可以不用,是不是啊。
发表于 2015-2-9 20:52 | 只看该作者
需要carefree的话调一下开关,需要飞航线时再调一下,调之前切成手动,不知道可不可以
 楼主| 发表于 2015-2-9 21:05 | 只看该作者
零度的用户手册和快速上手指南两个文件的说法不一啊,但怎么说,我认为这个CH5或CH6都可以设置为两段快关,只要你不用他的wifi机载电台应该是可以的。
原因是用了OSD数据叠加模块后的接线插口插在飞控的COM端,用wifi时也是插在COM段啊,你只能选择一种啊,是不是。那么选择用OSD后那个“自动导航”就没有了,故CH6完全可以用一个两端开关,不知我这样分析对不对。
 楼主| 发表于 2015-2-9 21:10 | 只看该作者
不行的,carefree模式的条件是CH6在1党也即GPS悬停状态是才能进入,而且必须是CH5拨到开关2档。所以我认为CH6应该改成两段开关。
 楼主| 发表于 2015-2-9 21:24 | 只看该作者
我的飞控是在零度一级代理那里买的,问他们技术员说不行,一定要用两个三段开关,我又问三段开关能不能用旋钮代替,回答不可以!但是戏剧性的是就在他家店有一个视频演示正是用旋钮代替三段开关的,如下:
摇杆实际上和旋钮没啥区别,都是调节电位器啊。一般是一个5K的电位器,只是摇杆可以自动弹回到中点而已。
 楼主| 发表于 2015-2-9 21:43 | 只看该作者
三段开关资源紧缺啊
 楼主| 发表于 2015-2-10 07:04 | 只看该作者
凌晨时分看邮箱,喜事来啦,乐迪公司终于答复我了,乐迪9控上有三个三段开关,哇塞~噗通(×&%¥#@@%¥……&&× 俺差点高兴的跌倒。
这厂家真是很热情,年后赶紧买一个解决俺的忧患。
发表于 2015-2-10 10:07 | 只看该作者
编外人员 发表于 2015-2-9 21:05
零度的用户手册和快速上手指南两个文件的说法不一啊,但怎么说,我认为这个CH5或CH6都可以设置为两段快关, ...
不知您在哪里看到的上手指南,上手指南是以前版本的,以最新的用户手册为准。
发表于 2015-2-10 12:45 | 只看该作者
这是一个小白从不懂到有点懂的自白书吗?从你的自白来看你离懂门还差的远,根本没资格挑毛病呢还,快扔了那控换了先
发表于 2015-2-10 16:43 | 只看该作者
用个2段就OK,没有必要这么纠结
发表于 2015-2-10 21:41 ——“来自手机” | 只看该作者
这还需要问,我就一两段一3段,多研究研究吧,还有华科尔可以刷固件,任何混控啊,潜水不够
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:42 | 只看该作者
New模王 发表于 2015-2-10 12:45
这是一个小白从不懂到有点懂的自白书吗?从你的自白来看你离懂门还差的远,根本没资格挑毛病呢还,快扔了那 ...
没错让你猜对了,我就是一小白,只是在航模上毕竟是第一次DIY,但我对电子是内行。比如32位无刷云台控制板我就很快搞定了,没啥难的。
俺尤其在32Bit控制板的调参和云台架子结构上是高手啊,哈哈哈。我是退休人员,不是小年轻,好在深圳21年任职电子工程师。相比之下零度的一级代理(航模高手)反而被俺问住了,一口定义不能用两段开关,是不是啊。老年人玩多轴的没见过吧。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2015-2-10 23:47 | 只看该作者
四楼的图是最新的,上手指南和最新手册在零度官网可以下载到,其实讲的是一回事,认真阅读后发现的确可以不用占两个三段开关,用一个三段一个两段就行了。但是这个问题一级代理的航模高手答复我“不可以”!!!更可笑的是旋钮不能代替开关这个问题,高手答复还是: 不可以!!!
谁是小白昭然若揭~哈!
我这贴就是想问问零度技术员如何答复。 我到觉得零度的电机停转功能因该去掉,这个功能比较危险,搞不好拨错了控上的开关空中停车立马炸机啊。
咱退休后被某航协聘任职业摄影师不是航模玩家,第一次组装多轴,所以对用户手册的描述提出质疑再正常不过了。有些事不懂鼻子底下有嘴巴要问清楚,一定不能像小年轻那样买了啥都不看说明书,瞎捣鼓会了拉到,咱把原理搞清楚了先,对吧。
原理原理,这才是玩航模的基础。
 楼主| 发表于 2015-2-11 01:39 | 只看该作者
模友们,就叫俺老白吧,哈哈哈。猜猜俺的年龄多大了?说出来谁都不会相信啊,干解放时出生的老朽喽
 楼主| 发表于 2015-2-11 01:45 | 只看该作者
俺就是会发莫尔斯码电报的老无线电啦这点接线就跟喝口凉水啦。什么什么,我不懂数字电路?哈哈,说出来您一定会......唉,不说了,免得得罪毛头小伙子们。
发表于 2015-2-11 10:44 | 只看该作者
编外人员 发表于 2015-2-11 01:39
模友们,就叫俺老白吧,哈哈哈。猜猜俺的年龄多大了?说出来谁都不会相信啊,干解放时出生的老朽喽 ...
上面那2个模块可以换成TDK的模块
