查看: 1806|回复: 23
双叶futaba控距离
发表于 2015-2-9 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位魔友:我的futaba T14sg 配的7008SB,SBUS连接方法,大概500多米就失控返航,你们的多少米?还是北 京双叶的,我被坑鸟吗?
发表于 2015-2-9 23:08 | 只看该作者
这个和环境也有关系的。
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:13 | 只看该作者
空旷地方,无发射塔什么的...
发表于 2015-2-9 23:18 | 只看该作者
有空地面手持做个距离测试
发表于 2015-2-9 23:38 | 只看该作者
跟你换个PCM 72兆的吧。
发表于 2015-2-10 00:35 | 只看该作者
制式你用的是14CH还是12CH,另外菜单右边功率那里你选的是G还是F
发表于 2015-2-10 02:01 | 只看该作者
正常的,近几年出的遥控距离都短了,因为现在对控的发射功率有严格控制。买以前的老款吧,空旷地能达到2000米。
发表于 2015-2-10 23:37 | 只看该作者
正常,有时候300来米就完蛋了
现在环境都复杂,各种wifi都是2.4g
发表于 2015-2-11 09:35 | 只看该作者
6楼.......菜单右边功率那里你选的是G还是F 求解 能否说细点
发表于 2015-2-11 11:11 | 只看该作者
国内用G,国外用F。
 楼主| 发表于 2015-2-11 13:45 | 只看该作者
好像用的是g,这个和距离也有关系?
 楼主| 发表于 2015-2-11 13:46 | 只看该作者
那是要那种模式距离远点呢
发表于 2015-2-11 21:55 | 只看该作者
怎样设置 距离最远 继续求解
发表于 2015-2-12 00:17 | 只看该作者
zoukui2014 发表于 2015-2-11 13:45
好像用的是g,这个和距离也有关系?
14CH和12CH的区别是14CH带双向回传而12CH不带,但是也因此12CH传输速度更快。G和F分别是GENERAL和FRANCE的缩写,由于各个国家对这点无线电设备的额定发射功率要求不一样所以会有两个选项,至于具体原因可以去翻看各国法律。简单来说,G模式下的发射功率会比F模式大,控制距离也更远
发表于 2015-2-12 00:22 | 只看该作者
jdyrr 发表于 2015-2-11 21:55
怎样设置 距离最远 继续求解
14CH和12CH的区别是14CH带双向回传而12CH不带,但是也因此12CH传输速度更快。G和F分别是GENERAL和FRANCE的缩写,由于各个国家对这点无线电设备的额定发射功率要求不一样所以会有两个选项,至于具体原因可以去翻看各国法律。简单来说,G模式下的发射功率会比F模式大,控制距离也更远 说明书里有的
 楼主| 发表于 2015-2-12 01:06 | 只看该作者
最后一句话没有说完
 楼主| 发表于 2015-2-12 01:07 | 只看该作者
zoukui2014 发表于 2015-2-12 01:06
最后一句话没有说完
原来没有显示完,
发表于 2015-2-12 12:24 | 只看该作者
DSX12,好象距离挺远的哦
发表于 2015-2-12 20:42 | 只看该作者
找一片开阔地试试。
