查看: 978|回复: 7
X400第一次试飞(上电就摔了)
发表于 2006-2-24 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间:2005年12月的某一天, 心情爆好, 因为从邮局取到了X400!
去年12月份买了X400全套件. 第一天就心痒得不得了, 晚上就在客厅里摆弄起来. 注意, 那时我对电直的概念是0, 对遥控飞机的概念是0, 对遥控器的概念是0. 只是看过网上别人飞的录像, 当然也包括ALAN的.:em15:
好了, 把8节AA电池装入遥控器(WALKERA的6CH), 打开, 看到LED亮了, 不错. 摆弄了几下摇杆, 觉得没意思. 把X400上电吧! 还没有来得及给LIPO电池充电, 我就做出了一个愚蠢的决定: 没有把电机与电调之间的线拔掉就把电接上了. (说实话, 是想拔的, 可是我对电调一点概念也没有, 还怕拔了把电调"烧"了呢). 好, 上电, 听到几声音乐. 我知道机器开始工作了. 很爽. 至少听到响了. :em15:
在这之前我玩过几分钟的FMS, 还知道遥杆都干什么的. 动了动右边的摇杆, WOW, :em21: 旋翼头上的零件都连动起来了, 兴奋不已啊!
好了, 玩了旋翼头几下后, 又想让电动慢慢转一转看. (我以前会想以前家里的吊扇一样会慢慢启动的), 把油门轻轻推上去一些, 没有反应, (实际上, 上电前, 我根本没有把油门放到0!!!!!:em17:). 再推还没有反应. 我还是有一些担心桨会打到我, 所以, 稍稍与机器有一点距离的 (后来才知道这东西有多猛:em23:). 再推还没有反应, 一直推到100%,还不转! 于是把油门放在了中间, 开始摆弄遥控器上的几个开关了. 左边一个, 右边一个, 拨了一下左边的,没有反应. 然后-----------------
惨剧就这样发生了,我在没有任何准备的情况下, 把右边的开关拨了一下. 电机突然转动起来, 主桨也是呼呼地转,觉得一阵风吹到脸上. 我一下子似乎是吓呆了. 不知所措(这个描述极其精确). 而且, 飞机马上就离开了地面大约1CM!斜斜地飞远离我滑去. 这时, 电池还挂在地上. 我根本没有想到这东西会飞, 尽管我知道这东西就是买来飞的:em15::em15::em15:.
马上, X400的主桨就打到地毯上了. 啪啪啪, 我没有去动遥控器, 第一反应是去把电池拔掉...主桨打在地上后, 电机还在转, 主桨已不转了, 我才把电池拔下来.
前后不过1,2分钟, 看着刚才让我赞叹不已的主旋翼上的"零件"已是七零八落, 好似"满地找牙", 我的心情难受到了极点:em25::em25::em25:. 真是从天上一下子落到地上, 在短短1,2分钟内.
强忍着悲痛, 开始"找牙"了. 斜盘以上的零件几乎都坏了. 主桨没有坏, 尾桨也没有坏. 人也没有事, 这是万幸的! 如果当时飞机滑向我就打到我脸上了, 当时我是趴在地上调机器的!:em17:
自己的几点新手心得:
1) 拿到新机器上电前 要把电机从电调上断开.
2) 开始试电机前 最好把主桨拆了先
3) 带主桨试电机前 要用手握住机器, 或用手压住起落架
4) 遥控器上的"一般"/"3D"的开关一定要设置对. 因为后来我看了网上的说明书, 才知道我拔到了3D这一档上, 把电机给启动了.
5) 第一次试机器时最好要有保护眼镜.
心一定是痒的, 可是还是要知道自己在干什么, 不然摔坏机器不说, 可能会伤人的. 说实话, 那时我真是不知道这么个小玩艺有这么大的能量!
[ 本帖最后由 bonmot 于 2006-2-25 23:53 编辑 ]
发表于 2006-2-25 09:39 | 只看该作者
就是啊,要小心哦,俺还没买呢。
发表于 2006-2-25 10:47 | 只看该作者
教训啊~~~希望能警示大家,这次很幸运损失不大~
 楼主| 发表于 2006-2-25 21:57 | 只看该作者
那个3D的开关一定要小心. 因为在3D模式下好象没有0%油门之说吧?
发表于 2006-2-25 22:27 | 只看该作者
发表于 2006-2-25 22:36 | 只看该作者
第一次,真……
安全第一。
 楼主| 发表于 2006-2-25 23:07 | 只看该作者
安全第一, 以德服人
:em15::em15::em15::em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-2-27 02:37 | 只看该作者
原帖由 bonmot 于 2006-2-25 21:57 发表
这个问题还是要请教一个确定的回答.
3D开关是不是在飞行过程中才打开的. 启动飞行时还是用一般模式, 再打开3D. 对吗?
谢谢
