查看: 11296|回复: 29
HCP100S用D控刷機完美解決尾巴中點死區問題教學...
发表于 2015-2-10 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因為有大大看不懂原網站的教學,因此小弟在此做的簡單教學...(其實我也不懂混控,只是按照圖面上意思做而已)
原網站外部链接予以删除版主留)
完美解決HCP100S尾巴問題必須將尾舵曲線設置成以下圖示
這種曲線須用混控
以下為混控設置,D7E為例(我只有7E...D10應該差異不大直接套用,SUV大的版本我就不曉得了)
1.此為原圖設置
以下先都按照我的設置就好
在指數曲線0按下ENT進入以下畫面,一樣按照我的設置
個人比例設為60,原教學為92
2.
以下同上
上面"輸入1"介面設置完就回到最上層選擇"輸入2"介面進行第二混控設置
原教學比例為8,但感覺還是有些死區,所以設為10
3.
以下同上...
上面"輸入2"介面設置完就回到最上層選擇"輸入3"介面進行第三混控設置
原教學"值"為0.5,但我設0.1
4.
此圖意思是要你將"輸入1"混控最大行程設為92,因為在第二混控"最低/最高"值設為8,若"輸數1"混控最大行程為100那最後的"總行程量"為108
簡單說"最低/最高"這個值設多少,混控"1"就要減多少才會讓最後"總行程量"為100
参与人数 2威望 +6 收起 理由
幸福就在身边 + 2 很给力!
chan.chenhao + 4 赞一个!
发表于 2015-2-10 21:16 | 只看该作者
正要用大大的顶顶。。
发表于 2015-2-11 08:50 | 只看该作者
用什么固件,d7e原厂的吗?
发表于 2015-2-11 14:03 | 只看该作者
求问怎么看总的曲线 我只看得到3个分别的曲线啊
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:06 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-2-11 08:50
用什么固件,d7e原厂的吗?
M大固件...
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:07 | 只看该作者
最後得到的曲線是看不到的
发表于 2015-2-12 20:04 | 只看该作者
說明得非常清楚
发表于 2015-2-12 20:46 | 只看该作者
收100s 加859009793
发表于 2015-2-14 15:30 | 只看该作者
楼主问下d1p控100s怎么设置
发表于 2015-2-19 15:52 | 只看该作者
写的很好~但是我看了没看懂
发表于 2015-4-11 21:30 | 只看该作者
果然跟手了,只是不知道原理
发表于 2015-4-12 20:21 | 只看该作者
先收藏,以后慢慢研究
发表于 2015-4-12 21:14 | 只看该作者
收藏以备后患
发表于 2015-4-17 20:30 | 只看该作者
收藏备用
发表于 2015-4-21 19:07 | 只看该作者
发表于 2015-6-11 19:08 | 只看该作者
futaba的控可以调么?
发表于 2015-8-18 11:58 | 只看该作者
请教DSX9怎样能设成这样的曲线?
发表于 2016-1-28 15:16 | 只看该作者
楼主能不能麻烦吧最终的配置文件发一下?
发表于 2016-1-28 15:44 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主其实说的很清楚了,就三步,都这份上了,还要配置文件?
发表于 2016-1-28 19:32 | 只看该作者
楼主第一层比例数值设置是60,按照楼主最后一条指出第二层设置为10,应该是90才对吧?刚接触混控,不明所以,我用d10,请问高级模式切换到通用模式参数都要重置吗?
