查看: 1304|回复: 17
打方向杆。。。尾巴甩不动。。。。
发表于 2015-2-10 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年四月份就把第一架电直组装和调试好了、、不过因为后来其他事。。。试飞工作一直么有进行。。。期间只是逛逛论坛。。
今天。。拿出已经半年多没碰的飞机。。。上电。。确认各项完好之后,,开始了第一次试飞。
飞了两个电。。。。飞机离地两次。。很不稳定。。。
并且出现如下问题:
                          往右打方向杆。。。尾巴甩不动。。而且飞机貌似有杂音。(见视频)
                          往左打方向杆。。尾巴转到很灵活。。    飞机的声音很顺畅。
                          不打杆时,机头缓慢往左转。
                        (本不想直接发帖提问,但是因为第一次飞,没有经验,所以也不知这种现象的专业术语(是不是就叫:不锁尾?),也就不知道怎么搜索,求求各位老鸟指点)
备注:无大桨叶时,锁尾很好。。。打方向杆反应很灵敏。
          天7控,KST215锁尾舵机(当时买的时候听说,这个舵机锁尾可以,所以没买515,自制了一个桥接片,方便锁尾舵机安装(见图片)),K8陀螺仪
          大桨已经做过平衡。
发表于 2015-2-10 21:35 | 只看该作者
锁尾舵机中立点没有调好,重新调试一下就ok了,希望能帮的上忙
发表于 2015-2-10 21:39 | 只看该作者
尾 方向有沒有反向了啦
发表于 2015-2-10 21:43 | 只看该作者
左右舵机行程有没有到位?
发表于 2015-2-10 21:48 | 只看该作者
舵机行程没设置好
发表于 2015-2-10 21:55 | 只看该作者
楼上的都说了。我也说一句。行程左右是否均匀,因为只要尾浆转,你给正负螺距。他一定是要左右动的。可能往右的时候你舵机顶死了。没行程了。要
调节拉杆长度。左右差不多才行。
发表于 2015-2-10 22:57 | 只看该作者
行程没有调对。
发表于 2015-2-10 23:30 | 只看该作者
舵机在软件上选对选项了没有?
发表于 2015-2-11 16:52 | 只看该作者
少尉第一次飞啊
 楼主| 发表于 2015-2-11 18:31 | 只看该作者
恩。。。。。以前都飞固定翼。电直第一次
 楼主| 发表于 2015-2-11 18:33 | 只看该作者
找到原因了。。。。尾传伞齿虚位。。。。要加垫片。。。。可是现在手头没有现成的。。去网上买不太现实。。都过年了。
念归年 发表于 2015-2-10 23:30
舵机在软件上选对选项了没有?
erimac 发表于 2015-2-10 21:55
楼上的都说了。我也说一句。行程左右是否均匀,因为只要尾浆转,你给正负螺距。他一定是要左右动的。可能往 ...
发表于 2015-2-11 19:50 | 只看该作者
chenhuismile 发表于 2015-2-11 18:33
找到原因了。。。。尾传伞齿虚位。。。。要加垫片。。。。可是现在手头没有现成的。。去网上买不太现实。 ...
买吧!不然整个年都没得玩。。。
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:08 | 只看该作者
念归年 发表于 2015-2-11 19:50
买吧!不然整个年都没得玩。。。
虚位不大。。。。用一次性塑料口杯剪了几个垫片垫上。。刚才试了一下。。效果不错。。。可以锁住尾了
发表于 2015-2-11 20:10 | 只看该作者
人才啊!!!我怎么没想到
发表于 2015-2-12 09:01 | 只看该作者
这样表达信息量少了点!
尾推的中立点是否正确??
尾推两边极限设置好了没有?在两边极限的位置,尾桨夹角是否够大?
陀螺仪设置是否正确??等等!
 楼主| 发表于 2015-2-12 11:08 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-2-12 09:01
这样表达信息量少了点!
尾推的中立点是否正确??
尾推两边极限设置好了没有?在两边极限的位置,尾桨夹 ...
尾推的中立点在中间,应该没问题。
尾推两边极限设置,是什么意思?新手,不懂。。。。。
浆的夹角很大。。没问题。
陀螺仪是按照教程一步一步来设置的。
