查看: 1673|回复: 7
NX4怠速调不好,请教一下
发表于 2015-2-11 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用威宝30%的时候怠速调得很稳定,后来换了拓扑15%的,怠速就不好了,表现是发动机打燃之后转速比较快,如果稍微调小风门量又会熄火,主油针一圈半,副油针与化油器壳平齐后再进去一又四分之一圈。
发表于 2015-2-11 22:57 | 只看该作者
首先30%换到15%这么大的区别,你第一步就去调风门是肯定不对的。
先不要管怠速,只要能不熄火就行,然后正常飞行,看高转速动力是否足够,理论上应该是收油针,因为单位体积的燃料带来的出力是降低的,所以需要收一些来弥补动力损失,当然要密切注意温度,15%的油出力肯定没有30%的大,适可而止,温度在可控范围内,这样你整个行程里的供油就确保是正确的,在这个基础上去调整副油针,控制合理的低速,引擎不追油,也不会咳嗽、反应迟钝,最后才会调风门。话说NX4用的OS30引擎是主油针+副油针的结构吗?我怎么记得只有一个主油针,一个怠速油针?像OS 55这样的才有主、副(其实是中速油针)和怠速针吧?
 楼主| 发表于 2015-2-12 16:02 | 只看该作者
先不要管怠速,只要能不熄火就行,然后正 ...
OS37发动机是双油针
发表于 2015-2-13 07:07 | 只看该作者
他说的副油针 说的是怠速啦
发表于 2015-2-13 07:08 | 只看该作者
liqiuchen 发表于 2015-2-12 16:02
OS37发动机是双油针
你个娃  折腾什么  30油很贵吗 换啥15的
发表于 2015-2-16 16:43 | 只看该作者
放点小针降低点怠速再调风门
发表于 2015-6-8 16:48 | 只看该作者
OS37发动机是双油针
OS 37说明书就明确说了要求30%硝基甲烷含量的燃油和8号热火头。
所以30正常15不正常太正常不过了。。。额。有点打绞绞老
发表于 2015-6-11 08:14 | 只看该作者
我是先用15%拓普后用30%威宝的,我跳的时候就是先清洗一下发动机,在来重新调整油针,最好不要急着要马上调好,先让发动机运转现在使用的油,最好走合一箱油后在调整。
