查看: 1978|回复: 8
有没有人能和我解释一下433增程的ppm和PWM的区别吗?那个更稳定一些?
发表于 2015-2-11 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人能和我解释一下433增程的ppm和PWM的区别吗?那个更稳定一些?因为ppm接线方便…我想用这个
发表于 2015-2-11 23:10 | 只看该作者
就是协议啊,ppm通过一根线可以传递多达9个通道的数据。pwm则是每个通道分开。
遥控接模拟器一般都是通过ppm信号的,所以433可以直接接到模拟器的位置。有的控不能找到ppm的话呢,可以用原来的接收机,接收机输出是pwm信号,433 从接收机读入pwm再发射出去。
发表于 2015-2-11 23:38 | 只看该作者
学到了,谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-12 05:47 | 只看该作者
遥控接模拟器一般都是通过p ...
谢谢,学习了!哪种接线方式更稳定呢?
发表于 2015-2-12 08:57 | 只看该作者
zw-13 发表于 2015-2-12 05:47
谢谢,学习了!哪种接线方式更稳定呢?
差不多吧,ppm吧
发表于 2015-2-12 10:29 | 只看该作者
433增程直连遥控器就是PPM,用2.4G接收机转发433,就是PWM,E文只是代号而已
发表于 2015-6-15 14:31 | 只看该作者
走过、路过、看过、顶过
发表于 2015-6-15 16:07 | 只看该作者
接好天7 的PPM信号 可以控制舵机和电机 结果控用不了,,,,
发表于 2015-6-26 01:35 | 只看该作者
