查看: 2882|回复: 7
把AT-9玩坏进行到底(一)—从电池开始.
发表于 2015-2-11 23:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    乐迪的AT-9自问世一来就伴随着各种声音,广大模友门已经把AT-9玩到各种地步,本着“把AT-9玩坏进行到底”这一目标写这一系列文章,旨在给大家提供把AT-9进一步玩坏的方法,希望能抛砖引玉开拓广大模友的思维,共同努力把AT-9玩坏进行到低。
    随着广大模友和乐迪技术的共同努力现在的乐迪已经更近人意了许多,乐迪的程序架构严格来说应该源自futaba的10c的程序,经过乐迪技术人员的努力进行合理的汉化,和加入了自己的很多好的东西研制出来的,虽然在稳定性上还需要时间的检验,但是可玩性还是很不错的。只能说功能过于强大,需要我们慢慢的去研究和学习。对于模友来说我们首先要明白一个问题:模型不是玩具大家要好好爱惜自己模型,玩的时候多注意安全,平时要多查一下,任何设备再稳定都有抽风的时候,但是大多数还是人为因素。先祝大家新年快乐,玩的开心。
开篇第一章 把AT-9玩坏进行到底    从电池开始
超宽的遥控器电压超大的电池仓应该大家已经看了好久了,这么大的电池仓不玩玩岂不是可惜了
这个电池到低有多大呢,拿个广大模友经常用的3S的2200mah的电池放进去做一下比较大家就知道了放进去还是很容易的,1300的电池就更不在话下了,所以用淘汰下来的电池改个插头做AT-9的控电可以说很不错的选择了,可是为什么我们要拿专门拿块电池来做控电呢?感觉还是太浪费了。
把电池电线横着放也能很好的放在里面只能说确实不小的。
干脆做个转换头直接从平衡头取电就好了这样外场玩的话随便那块电池只要有电都可以成为控电不是更好吗。
材料很简单:3S平衡线公头一个,JST电源插头一个(或者报废的舵机线绞一个插头也可以)
四针的3S平衡线插头为了使用的安全考虑,去掉中间的两个针的外部引脚只留两边的两根
分不清正负极的话找块电池插上去比一下就知道了
把JST插头的红黑线焊在平衡头上,外面套上热缩管注意绝缘
焊好后的样子
为了考虑经常插拔的牢固性,可以在根部用热熔胶加强(或者用AB胶也行),然后修整一下外观,用热缩管抱一下就搞定了
正反各来一张
使用很简单了一头插在遥控器上另一头插电池的平衡头上,反正遥控器插反了据说只是不会开机对控是不会有影响的,电池的平衡头嘛据我的能力是插反了插不上的就不知到各位看官的战斗力如何了
这个是我插在控上的效果:
盖上后盖很轻松没有一点压力。就是怀孕的电池应该也能放下的
开机显示正常
最后再来张插头的照片,个人感觉jst的线截短一点够用就好了,太长的话装起来有点多余的
我是3S的电池居多所以直接搞的是个3s的头子如果你想接更多电压的电池的话其实也很简单的,用个乐迪充电器上的那个平衡头再加上一些二极管和电阻配合一下就可以实现一个插头兼容多种电压电池的愿望了,这个方法在这里我就不细说了,有兴趣的模友可以自己琢磨一下了。
发表于 2015-2-12 00:17 | 只看该作者
继续呀!很好的文章
发表于 2015-2-12 00:19 | 只看该作者
就这样啊?敢不敢开膛看看焊点
 楼主| 发表于 2015-2-12 00:32 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2015-2-12 00:19
就这样啊?敢不敢开膛看看焊点
我的焊工很差的就不要看焊点了,乐迪控的嘛有的是想看论坛里多了去了,我也没说他的最好了的所以不要针对我了,玩是一种乐趣,适合自己就好了如果你觉得乐迪不适合你的话完全不要勉强。好控多的是了
发表于 2015-2-12 07:11 | 只看该作者
我也曾想改电源插头,你这是个好办法,AT9控上面的插口设计很脑残。
发表于 2015-2-12 08:56 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 08:58 | 只看该作者
人有抽风的人,AT9抽风也算是正常?千万保重不要伤到人。。。还是谨慎选不要抽风的控为好。。。。
发表于 2015-2-12 09:07 | 只看该作者
这就完了?期待后续
