查看: 21141|回复: 24
用GY-86+Arduino Nano自制MWC飞控
发表于 2015-2-12 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实也没什么特别的,连线也很简单,就四根线,一正一负,i2c两根,再加个指示灯就全搞定了
成本很低,nano就十几块,gy-86六十几块(包括mpu6050 HMC5883 MS5611)
一共八十块就搞定了,囧的是,这里面一半的钱都用来买那颗气压计了……
要是不介意定高精度,BMP180才4块钱,最高精度也有0.17米
随便拿了块洞洞板锡接走线,焊工不好大家凑合着看,已经连接电脑成功读数
我闪一边焊电调去了……
发表于 2015-2-12 15:35 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 16:11 | 只看该作者
新版ms5611穿新衣了!
发表于 2015-2-12 16:32 | 只看该作者
手艺不错
发表于 2015-2-12 16:33 | 只看该作者
新手表示不懂,可否简单的普及一下这是干嘛的,有什么功能,谢谢。
发表于 2015-2-12 16:44 | 只看该作者
mwc飞控!
发表于 2015-2-12 16:55 | 只看该作者
支持和喜欢开源,关注下一步动态
 楼主| 发表于 2015-2-12 19:47 | 只看该作者
MWC是一种基于Arduino的飞控,开放性较高,可以用非常多种不同的传感器来组成飞控,而不是像apm那样只能用一种板子
发表于 2015-2-12 23:08 | 只看该作者
gy-86这样很容易导致振动过大
发表于 2015-2-12 23:36 | 只看该作者
赞同炸香机同学,这样很可能会放大震动
发表于 2015-2-13 01:45 | 只看该作者
怀疑态度
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:28 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-2-12 23:08
gy-86这样很容易导致振动过大
说的有道理,今天试飞,起落架一碰地,机子就抽搐,估计要把Gy-86再加固一下
发表于 2015-2-13 13:43 | 只看该作者
楼主真棒!调好了没?
 楼主| 发表于 2015-2-13 13:57 | 只看该作者
发表于 2015-3-24 02:30 | 只看该作者
直接摞起来针脚也是对应的。。。。。
发表于 2015-4-13 10:13 | 只看该作者
楼主,能给一下你的QQ吗?
我自己用Arduino Pro Mini做了一个 不知道是线路问题还是什么别的原因,
现在四轴的行为很奇怪.
发表于 2015-6-21 20:36 | 只看该作者
gy-86这样很容易导致振动过大
对的,最好还是焊在板子上。
发表于 2016-4-25 13:51 | 只看该作者
这就是飞控板啊!学习了。
发表于 2016-5-13 21:06 | 只看该作者
fsfs韩国豆腐干地方梵蒂冈的发发给上单
发表于 2016-5-13 21:52 | 只看该作者
LZ和我当年一样玩
