查看: 2618|回复: 14
[滑翔机] 第一次玩滑翔机X8
发表于 2015-2-12 17:02 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟第一次玩飞机,配置是2200man  XXD2212 2200KV  电调也是XXD30A,桨用5X5三叶,起飞几次不成功,就烧了电调,就是电调连接电机三条线旁边那条,的那个位置烧掉了,有没有大神帮帮我,什么原因烧?只能过年后再买电调了,电机要不要换?或者螺旋桨?
发表于 2015-2-12 19:04 | 只看该作者
可以飞的啊~~我的也是一样的~都能飞
发表于 2015-2-12 19:49 | 只看该作者
桨换5030的好点
发表于 2015-2-12 21:55 | 只看该作者
总比半空烧了电调好点啊。。。
发表于 2015-2-13 20:00 | 只看该作者
XXD电调质量确实太差了。你这个配置负载有点大,估算电流差不多要25A左右了,两方面原因加起来就烧了
可以考虑电机电调一起换。
其实X8只有起飞需要80%油门,之后油门一点就够了
另外,起飞不成功八成是重心错了,好好调整一下。这个飞机不用电机,手抛都能飘
发表于 2015-2-20 21:31 | 只看该作者
一样的配置  好盈30a 爽飞
 楼主| 发表于 2015-2-22 22:44 ——“来自手机” | 只看该作者
可 ...
我打算换郎宇A2212 1400KV   好盈30A电调,可以吗?用6寸桨好,还是5寸那种?
发表于 2015-2-24 20:03 | 只看该作者
5寸3叶或者6寸都行,只是KV1400有点偏低,倒是无所谓能起飞就差不多
2212 1400KV标配是8寸桨
发表于 2015-5-5 22:49 | 只看该作者
2212 1400KV标配是8寸桨
新手同问,目前有个空机,正打算配动力套,请问2212,1400kv 8寸浆,这个配置需要电机坐加高嘛?速度什么的怎么样?或者请大神推荐个配置,还有飞控和电调有关系吗?加飞控的话电调是不是得上40a的呢。新手见笑。。
发表于 2015-5-6 08:43 | 只看该作者
q5879169 发表于 2015-5-5 22:49
新手同问,目前有个空机,正打算配动力套,请问2212,1400kv 8寸浆,这个配置需要电机坐加高嘛?速度什么 ...
飞控和电调无关。我之前原装5寸桨配朗宇2212kv2200,动力很足注意油门不能太大。
发表于 2015-5-6 08:51 | 只看该作者
太大会怎样。。。
发表于 2015-5-6 10:35 | 只看该作者
q5879169 发表于 2015-5-6 08:51
太大会怎样。。。
太快
发表于 2015-5-12 12:47 | 只看该作者
30a的电调有点小
发表于 2015-5-17 18:39 | 只看该作者
进来看看,呵呵学习一下,自己也做一个!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-27 18:31 | 只看该作者
美丽
