查看: 1847|回复: 9
[滑翔机] 这个大家有办法吗(山鹰X)
发表于 2015-2-12 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一放上电池桨就很慢很慢的转,微调也没用,里面好像断了一个线。
还有就是最主要的,这个舵角炸掉一个,大家有办法吗……
先谢谢大家的帮助!
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:45 | 只看该作者
啊,图片怎么上?
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:46 | 只看该作者
啊,会了~
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:50 | 只看该作者
还有就是大家有玩这个山鹰的吗?求推荐一个卖桨的地方,原厂的太贵了
发表于 2015-2-13 01:46 | 只看该作者
小白我来告诉你。   电机慢慢转最大可能是缺相 ,就是三根线少一根,。  检查香蕉头是否松动, 不松的话,或者拆电机接线。或者,换电机。   舵机松了用热熔胶或者泡沫胶粘一下就行,粘结实点。
发表于 2015-2-13 01:52 | 只看该作者
翼展600 遥控距离200米  。有刷+镍氢。 这都是过气的配置啊。 动力小。重量大。续航短。     现在锂电+无刷 跟这个差不多钱。     桨你量下多长换算成寸。 淘宝和模型店 大把有人卖。 注意下安装孔尺寸。或者买带很多垫圈的那种桨。
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:00 | 只看该作者
zuizhong9087 发表于 2015-2-13 01:46
小白我来告诉你。   电机慢慢转最大可能是缺相 ,就是三根线少一根,。  检查香蕉头是否松动, 不松的话, ...
180电机……舵角的那个金属部件没了
十分感谢帮助!!
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:01 | 只看该作者
zuizhong9087 发表于 2015-2-13 01:52
翼展600 遥控距离200米  。有刷+镍氢。 这都是过气的配置啊。 动力小。重量大。续航短。     现在锂电+ ...
我担心螺距的问题……长约11cm
谢谢帮助呀!
发表于 2015-2-15 11:21 | 只看该作者
1.这个问题需要懂电子的人来解决了。。。这种玩具级接收机不靠谱
2.舵角可以用废电话卡之类的塑料片做,或者直接淘宝买两个,为了对称把左右两边的全换掉
 楼主| 发表于 2015-2-15 23:13 | 只看该作者
2.舵角可以用废电话卡之类的塑料片做,或 ...
啊,好主意!谢谢呀!
