查看: 856|回复: 4
关于电池问题,我的配置如下,和大家共享下!
发表于 2015-2-13 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5台舵机分别用5块7.4V,5200MAH,最大放电电流4A的锂聚合物电池,按照现在基本的说法,舵机工作电流在2.5A以下,我实测静态在0.66A(尾舵),用5200/2.5*1000=2.08H,这样,这台机器的舵机就可以连续供电2小时左右,另控制器用1块5V,3000MAH,最大放电电流1A的锂聚合物电池,这个可以工作3小时没问题。这样,就可以保证整机的供电系统,在充满电的情况下,可以飞行2小时左右的样子,我认为可以了!
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:04 | 只看该作者
欢迎大家吐槽!呵呵!
发表于 2015-2-13 09:15 | 只看该作者
你的舵机总数在动吗?要在2.5小时里连续的消耗2.5A电流?是什么飞机?
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:45 | 只看该作者
肯定不会总动的!所以我的电池可以保证2个小时以上的运行!
