查看: 7939|回复: 14
H3-3D云台安装山狗相机gopro3+兼容对比
发表于 2015-2-13 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山狗SJ4000不带WIFI版,因为本人用于航拍,所以不入WIFI版,怕同频率干扰,先看看两张画质对比(有一定压缩了)
GOPRO3+拍摄
SJ4000拍摄
效果不做评论,一分钱一分货嘛
不完全兼容3D云台,大约相差1毫米左右,无法入槽
厚度也有区别,卡尺被朋友借走了,所以没有测量,看图
高度目测相差1MM左右
MINI的USB口版本也不对,不过商家会送USB口的AV输出线
3D固定框扣下明显隆起,不完全吻合,说明的确过高
对比GOPRO3+这个扣得相对紧实
最后来张整体镜头和外观对比
不做评论...
功底不好,懒得打字
发表于 2015-2-13 10:46 | 只看该作者
帮顶。。。
发表于 2015-2-13 10:47 | 只看该作者
发表于 2015-2-13 11:23 | 只看该作者
不错。。。
发表于 2015-2-13 11:35 | 只看该作者
发表于 2015-2-13 12:47 | 只看该作者
第2图色彩清晰度明显比1图优胜多
 楼主| 发表于 2015-2-13 13:21 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-2-13 12:47
第2图色彩清晰度明显比1图优胜多
对比下面停车位就知道不是同一时间拍摄,拍摄时间也不一样
发表于 2015-2-13 14:26 | 只看该作者
这两款相机的厚度不一样的,安装确实有点不易。
发表于 2015-2-13 15:38 | 只看该作者
云台厂家出一种兼容挂架一定畅销
发表于 2015-3-31 19:07 | 只看该作者
重心问题有没有测试?飞起来云台防抖可以吗?
 楼主| 发表于 2015-3-31 23:07 | 只看该作者
防抖没有问题,只是重心靠前,后来用一块钱硬币固定后方,理论这样云台会更省电?
发表于 2015-4-3 22:24 | 只看该作者
有没有图可以参考参考?
发表于 2015-8-5 11:55 | 只看该作者
楼主你好,请问山狗3可以挂载到禅师云台上面嘛。
 楼主| 发表于 2015-8-6 21:24 | 只看该作者
可以,背面用一块硬币配重一下更好,固定卡用加长螺丝
发表于 2016-7-26 00:51 | 只看该作者
请问上山狗怎样改AV线?因为H3-3D云台原配是GOPRO的 T头线
