查看: 2152|回复: 8
HCP100S 舵机滑块脱落就费了?
发表于 2015-2-13 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前飞HP100BL(也是用驰远的白色舵机)滑块脱落压回去就没事了,100S的舵机好像没那么省心。试过两次炸机时舵机滑块脱落,拆开后压回去,飞1-2个起落滑块又跑到边上去了,而且是飞行过程中发生的,差点炸机。
拆开发现那个金属刷又脱落了,这种情况怎么处理?
发表于 2015-2-13 15:04 | 只看该作者
果断换新!
发表于 2015-2-13 16:02 | 只看该作者
松了不要紧,只要飞行时候不脱落。可以用胶水黏上。
发表于 2015-2-14 00:10 | 只看该作者
返厂
发表于 2015-2-14 18:17 | 只看该作者
几十元的东西还返厂?也太能折腾了
留作配件吧。
这东西我也炸掉一个,滑套飞出了拆开不知道怎么弄回去,
发表于 2015-2-15 19:50 | 只看该作者
我的是擠回去就好了 也脫落了2次 現在也都沒事 可能是運氣吧 以前玩922也是如此 也不知脫落幾次 一樣是擠回去就好了
 楼主| 发表于 2015-2-17 10:25 | 只看该作者
vm354cl6x 发表于 2015-2-15 19:50
我的是擠回去就好了 也脫落了2次 現在也都沒事 可能是運氣吧 以前玩922也是如此 也不知脫落幾次 一樣是擠回 ...
兄弟说的这个是100S的三线舵机吗?我之前玩HP100BL时用驰远的五线白色舵机也是压回去就没事了,但100S的这个舵机好像不行,试过两个滑块脱离后压回去飞1-2个起落又坏了,一般是飞行中舵机直接失控炸鸡,下来发现是滑块顶到一边去了。因此我现在滑块脱落的都不敢再用了。
发表于 2015-2-17 18:47 | 只看该作者
ATW 发表于 2015-2-17 10:25
兄弟说的这个是100S的三线舵机吗?我之前玩HP100BL时用驰远的五线白色舵机也是压回去就没事了,但100S的 ...
是的 我就是買hcp 100s
发表于 2015-2-22 01:15 | 只看该作者
整点螺丝胶压回去不行么?
