查看: 5084|回复: 13
试飞自制MWC飞控
发表于 2015-2-13 12:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是之前焊飞控的帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1043804
装在了330小机子上,照例电机直接焊在电调上,因为用了高压接收,所以飞控直接用3s供电
刚试飞的时候,自稳很优秀,但是油门不够顺滑,有时会自己上下蹿
就担心是不是震动,因为传感器板是直接插上去的,没有焊接
但是加了铜柱固定,问题还在
然后就想起来忘记开遥控器死区了,开了之后果然问题解决
不过这下也就搞不清直接插传感器板是不是也没关系
气压计还没盖被子,所以就手动控制油门了
另有个问题,没有找到合适的海绵,用棉花盖气压计可以莫?
发表于 2015-2-13 13:22 | 只看该作者
我也用洞洞板做了个,没有飞,做完连地面站试了下就拆了。
请教下遥控器死区是什么
发表于 2015-2-13 13:29 | 只看该作者
发表于 2015-2-13 13:39 | 只看该作者
发表于 2015-2-13 13:52 | 只看该作者
请问楼主用的多大的电机电调,貌似不是很稳啊
发表于 2015-2-13 13:53 | 只看该作者
请教下遥控器死区是什么
个人的估计,意思,是:
油门在中间某一段小区域滑动的时候,,飞控油门输出固定,不会变化,这样就防止多轴上下频繁的升降。
 楼主| 发表于 2015-2-13 13:57 | 只看该作者
因为还没用气压计定高,手动控制油门上下,所以会上下跑,不稳
 楼主| 发表于 2015-2-13 13:58 | 只看该作者
请教下遥控器死区是什么
就是用来把较小的遥控信号输入来屏蔽掉,主要用来屏蔽遥控本身的抖动
发表于 2015-2-13 14:17 | 只看该作者
弱弱问一句:气压计要盖海绵吗?
 楼主| 发表于 2015-2-13 14:47 | 只看该作者
黄家卫队 发表于 2015-2-13 14:17
弱弱问一句:气压计要盖海绵吗?
至少apm里面都是盖的
发表于 2015-2-13 14:51 | 只看该作者
请教一下有没有原理图,接线图也可以,准备自己搭建一个
 楼主| 发表于 2015-2-13 18:21 | 只看该作者
arduino nano和gy-86之间就两根线,sda接到A4scl接到A5,然后在D13上接个LED当指示灯就行了,接收和电调按照MWC的说明书接到D2到D11直接相应口上
MWC官网上都有说明的
发表于 2015-2-13 18:48 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2015-2-13 18:21
arduino nano和gy-86之间就两根线,sda接到A4scl接到A5,然后在D13上接个LED当指示灯就行了,接收和电调 ...
多谢了,买配件的时候有什么需要注意的没有,我现在手里只有电烙铁、焊锡和一些线材
除了arduino、gy86和洞洞板之外需要别的什么吗
 楼主| 发表于 2015-2-13 19:59 | 只看该作者
除了arduino、gy86 ...
还需要 led 和 电阻,传感器板容易焊坏,多小心
