查看: 2714|回复: 9
同志们这个车床怎么样 大家给参考一下值不值得买?
发表于 2015-2-13 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个车床怎么样有没有谁用过?具体情况怎么样,精度 钢性。
这个车床怎么样
这个车床怎么样
 楼主| 发表于 2015-2-13 18:03 | 只看该作者
JY330详细参数
详细参数:
中心高      166 mm
  两顶尖距    550 mm
  回转直径    330mm
  中拖板行程     180mm
  主轴锥孔    MT5
  主轴通孔    40mm
  主轴转速级数    18
  主轴转速范围    40-2000rpm
  床鞍最大纵向行程     750mm
  床鞍最大横向行程     210mm
  车削英制螺纹     2.25-40T.P.I
  车削公制螺纹    0.4-7(24steps)
  尾座锥度   MT3
  电机   850/1500w
  机床外形尺寸  1420 × 725 × 610mm
  机床净重   338kg / 380kg
                              360详细参数
中心高
180 mm
  两顶尖距550/750mm
  回转直径360mm
  中拖板行程 200mm
  主轴锥孔MT5
  主轴通孔40mm
  主轴转速级数 16
  主轴转速范围55-1600rpm
  床鞍最大纵向行程 520mm
  床鞍最大横向行程 210mm
  车削英制螺纹2.25-40T.P.I
  尾座锥度MT3
  电机 2.2/1.5kw
  机床外形尺寸1800×850×1700mm
机床净重
340kg/390kg
发表于 2015-2-13 20:02 | 只看该作者
还带刹车的
发表于 2015-2-15 12:12 | 只看该作者
没见过,看上去不错啊,什么价格
发表于 2015-2-15 14:21 | 只看该作者
如果楼主有放这床的地方,加点米上个好点的吧,金洋是做家用床的,做工业的不咋的
发表于 2015-2-15 18:18 | 只看该作者
看上去不错,就是价格有点。
发表于 2015-2-15 18:49 | 只看该作者
我有个车铣磨于一体的多功能车床,不知道怎么发图片
发表于 2015-2-15 19:03 | 只看该作者
我有个车、钻、铣、磨,多功能车床,不知道怎么发图片,加我QQ号交流1443221201
发表于 2015-2-15 23:36 | 只看该作者
金洋的精度不咋的,前些年买个!
金洋的精度不咋的,前些年买个!
