查看: 1442|回复: 19
小果冻不断,请高手们指点一下
发表于 2015-2-13 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个60元左右的固定式减震云台,硬挂时的高频震动搞定了,可是小果冻不断,请高手们指点
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:36 | 只看该作者
现在的云台是这样的
发表于 2015-2-13 21:21 | 只看该作者
我也是这个挂架,感觉减震球有点硬,毕竟这个云台没有电机,轻了很多
 楼主| 发表于 2015-2-13 21:43 | 只看该作者
请问你飞的时候,有我视频中的那种情况吗?有的话,和我的一样严重吗?
发表于 2015-2-13 21:51 | 只看该作者
装好了还没飞……这几天风太大
发表于 2015-2-13 21:56 | 只看该作者
别在高速公路上边飞呀,掉地上,或者碰上气流下降影响了开车的司机,这马上就是一起事故。
 楼主| 发表于 2015-2-13 21:57 | 只看该作者
好的,下次注意,那是我家旁边的快速路,不是高速
 楼主| 发表于 2015-2-13 21:58 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-13 21:51
装好了还没飞……这几天风太大
嗯,飞了以后共享下经验啊
发表于 2015-2-14 07:10 | 只看该作者
相机上加点重量可能会好点
 楼主| 发表于 2015-2-14 09:18 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-14 07:10
相机上加点重量可能会好点
嗯,是个办法,谢谢
发表于 2015-2-15 17:01 | 只看该作者
pandarich 发表于 2015-2-13 21:58
嗯,飞了以后共享下经验啊
挂山狗,没有果冻,效果很好……
 楼主| 发表于 2015-2-15 21:28 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-15 17:01
挂山狗,没有果冻,效果很好……
呵呵,好吧
发表于 2015-2-17 00:40 | 只看该作者
这个 很简单  你买一张 理发店用 的烫头发的  锡纸把  摄像的 抱起来 留出镜头 然后锡纸面上 引出一根导线  接到电池平衡端子负极  这个果冻就没有了
 楼主| 发表于 2015-2-17 22:08 | 只看该作者
上天就炸 发表于 2015-2-17 00:40
这个 很简单  你买一张 理发店用 的烫头发的  锡纸把  摄像的 抱起来 留出镜头 然后锡纸面上 引出一根 ...
第一次听说这种说法,能解释下原理吗?谢谢!
发表于 2015-2-17 22:44 | 只看该作者
就是把外来磁场频闭了。然后把干扰源接地。。就是电池负极
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:58 | 只看该作者
受教了!谢谢!
发表于 2015-2-21 17:02 | 只看该作者
挂山狗,没有果冻,效果很好……
请问一下,山狗是挂在多轴还是固定翼上,我硬装在固定翼上,果冻很厉害,请问是怎么回事?
发表于 2015-2-21 17:12 | 只看该作者
四轴
发表于 2015-2-23 01:22 | 只看该作者
小果冻是什么意思?是指震动吗?
 楼主| 发表于 2015-2-23 10:04 | 只看该作者
不是震动,就是果冻幅度不大,但一直很持续的意思
