查看: 2676|回复: 19
apm飞控使用中遇到的问题,无法连接电脑
发表于 2015-2-14 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛上收了块apm板子,接上电脑的时候可以正常烧固件进去,但烧了固件之后点连接就不行了,先提示正在连接到马上就是"尝试连接26秒后超时”然后就………超时了,
急需开导开导。。
发表于 2015-2-14 09:40 | 只看该作者
看下你的COM口选对了没有
 楼主| 发表于 2015-2-14 09:43 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-14 09:40
看下你的COM口选对了没有
选对了啊,固件都可以烧
发表于 2015-2-14 09:44 | 只看该作者
断电,重新连接,重新选一次COM口试试,还有你截图的时候截全部,这样大家好帮你看那里有问题
 楼主| 发表于 2015-2-14 09:52 | 只看该作者
嗯 现在在外面,马上回去试,
发表于 2015-2-14 12:43 | 只看该作者
很可能是79133挂了
发表于 2015-2-14 13:56 | 只看该作者
仔细检查USB接口和USB连接线,说实话,APM多为小厂山寨,我遇过插USB连线时,USB插座竟然掉了下来。那焊点如同豆腐渣。
 楼主| 发表于 2015-2-14 14:00 | 只看该作者
雉水野鹤 发表于 2015-2-14 13:56
仔细检查USB接口和USB连接线,说实话,APM多为小厂山寨,我遇过插USB连线时,USB插座竟然掉了下来。那焊点 ...
固件可以烧进去接口这些应该没有问题吧, 找了好久还是不知道问题在哪
发表于 2015-2-14 19:03 | 只看该作者
换台电脑试试吧
发表于 2015-2-14 20:24 | 只看该作者
好东西,没人会出的,89不离十,APM自身有问题
发表于 2015-2-14 21:15 | 只看该作者
親身經歷.固件可刷並不代表飛控是好的.固件刷太多次飛控會掛的.就2560晶片過度燒寫壞了
 楼主| 发表于 2015-2-15 09:07 | 只看该作者
连接的时候圈的那个蓝灯也闪了一下,但显示超时的时候就只有一个红灯在闪了,帮我分析分析…
 楼主| 发表于 2015-2-15 09:09 | 只看该作者
KTmao 发表于 2015-2-14 12:43
很可能是79133挂了
79133挂了是显示罗盘坏了吧,但可以连接
发表于 2015-2-15 10:48 | 只看该作者
1.先把所有设备断开,单独用APM接USB  2、换一个USB接口,最好是电脑背后的USB接口
如果还不行的话多半是硬件问题了
 楼主| 发表于 2015-2-20 01:35 | 只看该作者
很可能是79133挂了
对, 就是79133烧了。串联两个二级管做降压解决,谢谢提醒
 楼主| 发表于 2015-2-20 01:37 | 只看该作者
问题已解决,是79133烧了,直接串联两个二极管可解决,具体看图吧
发表于 2015-2-20 09:21 | 只看该作者
串联二极管飞起来后相当不稳定,当时我就这么搞过
 楼主| 发表于 2015-2-20 09:28 | 只看该作者
怎么个不稳定法,定高还是什么?
发表于 2015-2-20 10:09 | 只看该作者
传感器供电不稳飞起来摇头晃脑的,乱抖
发表于 2015-2-21 12:39 | 只看该作者
这个毛病和我一样,前几天刚发过贴。关键我的是一手货,玩了才一周。
