查看: 11948|回复: 48
2,3米轴距。油动变距大四轴试飞
发表于 2015-2-14 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?cuid=F727B96125415200A7A2673E3DF5B34D[/url]|453375420079368&timestamp=1423924623685&_client_version=6.5.3.1&nohead=1&x
发表于 2015-2-14 23:35 | 只看该作者
屌爆了
发表于 2015-2-14 23:38 | 只看该作者
4个发动机
发表于 2015-2-15 00:16 | 只看该作者
飞手好潇洒,叼根烟,呵呵!
发表于 2015-2-15 00:26 | 只看该作者
抖得好厉害。装的啥飞控呀?
发表于 2015-2-15 10:18 | 只看该作者
看着不向变距。。只是油动
发表于 2015-2-15 12:12 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-2-16 23:17 | 只看该作者
这样的四轴比直升机还复杂了,效率也没有直升机高,没有什么优势。油四轴要的就是简单,易维护和保养。
发表于 2015-2-19 12:43 | 只看该作者
抖动大,航向乱动,完全没有工业化使用的可能。
发表于 2015-2-21 14:16 | 只看该作者
楼主上面喷子不去管他,油动四轴老外也在搞,关注了好几个国外项目进展,最后都飞不起来不了了之,最好的也是油电混合动力的,你这个在完善一下飞控增强稳定性,直接来个长航时作业,很有市场前景
发表于 2015-2-25 01:08 | 只看该作者
4个发动机很猛! 变距没问题,飞控需要增强了
发表于 2015-3-3 09:47 | 只看该作者
4个发动机,假如其中一个熄火了怎么办?
发表于 2015-3-7 13:03 | 只看该作者
灰常不错,继续加油哈,宝上有货么?
 楼主| 发表于 2015-3-7 20:26 | 只看该作者
ATX 发表于 2015-3-3 09:47
4个发动机,假如其中一个熄火了怎么办?
可以安全降落
 楼主| 发表于 2015-3-7 20:27 | 只看该作者
laodongbeiren 发表于 2015-3-7 13:03
灰常不错,继续加油哈,宝上有货么?
暂时还是试验品,以后应该会有的
 楼主| 发表于 2015-3-7 20:28 | 只看该作者
bianyongfang88 发表于 2015-2-21 14:16
楼主上面喷子不去管他,油动四轴老外也在搞,关注了好几个国外项目进展,最后都飞不起来不了了之,最好的也 ...
谢谢关注,抖动只是程序上的一个小误差,已经解决了
 楼主| 发表于 2015-3-7 20:32 | 只看该作者
很真,现实 发表于 2015-2-16 23:17
这样的四轴比直升机还复杂了,效率也没有直升机高,没有什么优势。油四轴要的就是简单,易维护和保养。 ...
它现在自重80公斤可以载重55公斤,每小时油耗7升,你说他它的优势在哪
 楼主| 发表于 2015-3-7 20:33 | 只看该作者
copychuan 发表于 2015-2-15 00:26
抖得好厉害。装的啥飞控呀?
飞控是自己开发的,
发表于 2015-3-8 09:35 | 只看该作者
弄个载人的,大概载重100公斤够用吧。得多钱啊?
发表于 2015-3-8 16:36 | 只看该作者
LZ这个必须得顶,十几年前北航那个我还深深地有印象,不过是单发,多发的话发动机同步怎么解决的呢?
