查看: 1110|回复: 13
首飞很爽,上树两次,一下午炸了11对桨,有视频
发表于 2015-2-15 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上装好的机子下午就带出去炸个痛快,模型这机架不是一般的强悍,炸了11对桨,9对5030,2对5045,上树两次,机架没事卧槽了。先上照片视频还在上传
第一次挂树废了3支桨
第二次挂树就没那么幸运了,5045确实比5030爆了的多,6045更暴力,只是手上没多少对了所以还是省点用
第二次上树 ,不知道大家能不能看清树上的擦痕
电池破皮 应该没穿
最惨的是镜头
第二次上树视频忘记录了,最近玩大鸡总是忘记小鸡用DVR录像
早上的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1044470&extra=
 楼主| 发表于 2015-2-15 18:54 | 只看该作者
占楼等视频上传完更新
先更新一个,其他还没上传
本来DVR录制的画质就渣渣,上传后再压缩更渣了
[flash]http://www.tudou.com/v/NhZ1Ofj3fzw/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
再来一段[flash]http://www.tudou.com/v/uP1DTZiBcIg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
第三段[flash]http://www.tudou.com/v/BGQ_zpf7c30/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-2-15 19:29 | 只看该作者
这机架我喜欢,挺漂亮
发表于 2015-2-15 20:07 | 只看该作者
把树砍了吧
发表于 2015-2-16 09:45 | 只看该作者
这场地挺不错,飞得也不错,我现在也在练,当飞机前方有树时回过头很容易尾巴碰树而炸机,还得练呀。
发表于 2015-2-16 17:08 | 只看该作者
爽啊
发表于 2015-2-16 17:09 | 只看该作者
是不是fpv比直接看着好飞
发表于 2015-2-16 20:49 | 只看该作者
光坏浆吗?
光坏浆吗?
发表于 2015-2-16 20:54 | 只看该作者
真的好渣
发表于 2015-2-16 21:25 | 只看该作者
这场地不错,楼主技术蛮好嘛,FPV心态爽爽的。
 楼主| 发表于 2015-2-16 23:08 | 只看该作者
漠漠 发表于 2015-2-16 17:09
是不是fpv比直接看着好飞
直接看屏幕要好很多,DVR录制的已经有一定的压缩,再上传又压一次
 楼主| 发表于 2015-2-16 23:11 | 只看该作者
惯性太大吧,我以前也是这样。快接近要转弯的地方就把摇杆回中,靠鸡鸡自己的惯性过去,然后拉转向和副翼,再一推油门就不会甩那么远了
发表于 2015-2-17 09:33 | 只看该作者
BBIUU~ 发表于 2015-2-16 23:11
惯性太大吧,我以前也是这样。快接近要转弯的地方就把摇杆回中,靠鸡鸡自己的惯性过去,然后拉转向和副翼 ...
恩,惯性是一方面,我现阶段刚开始练穿越精细操作,找的场地也复杂了一些,还是操作不熟练呀导致的。
