查看: 3452|回复: 30
已打消买10式的念头
发表于 2015-2-16 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-2-16 00:42 | 只看该作者
哦.......
发表于 2015-2-16 10:34 | 只看该作者
求说明书下载地址
 楼主| 发表于 2015-2-16 11:17 | 只看该作者
外面论坛上看到的!没有说明书下载!本以为有扭杆系统的!嘿!还是豹2好!
发表于 2015-2-16 11:18 | 只看该作者
说明书下载地址看看
另外楼上的楼上,别拿抵制日货这一套在模型圈里说,就是假爱国
 楼主| 发表于 2015-2-16 11:19 | 只看该作者
青天白日 发表于 2015-2-16 08:55
鬼子的东西你玩着有意思吗?特别是战争模型。玩好了也不会引来别人的羡慕。
嘿!其实我是玩玩构造的!老田出99的话我也会买!就怕没内构!
 楼主| 发表于 2015-2-16 11:23 | 只看该作者
newman0321 发表于 2015-2-16 11:18
说明书下载地址看看
还没有资源!不知这老兄哪找的!等我找到资源第一时间给给大家!
发表于 2015-2-16 11:30 | 只看该作者
去TAMIYA 美国官网下载就可 不太详细
发表于 2015-2-16 11:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-16 11:54 | 只看该作者
是的!这两天有了!
发表于 2015-2-16 15:43 | 只看该作者
说明书下载地址看看
抵制是你说的,我可没这意思,不然也不会特指战争类模型,以后看清了再评论。
发表于 2015-2-16 15:58 | 只看该作者
那什么东西玩着有意思?主要是不明白你这个在指啥做的好做的精细再加上自己手工,这就是能让别人佩服羡慕的地方,至于题材那都是不考虑的方面。这年头玩啥都不容易,买模型就是买个组装舒服质量好的,我从来不考虑是什么题材,做的好就很强!哈哈
发表于 2015-2-16 15:59 | 只看该作者
LZ就因为这个打消买10式?哪不满意啊?不明白
哈哈,我要有钱绝对买
发表于 2015-2-16 16:14 | 只看该作者
买一辆这个都可以买几辆HL的了!
发表于 2015-2-16 16:57 | 只看该作者
……不是扭杆这是因为田宫严谨的态度,10式真车本身不是扭杆的,还有16的模型扭杆不一定就比扭簧好,田宫m26就是个很好的例子,扭簧结构但是悬挂效果确是田宫里面最好的,不过诱导轮履带松紧调节确实设计的有点简单了
发表于 2015-2-16 18:32 | 只看该作者
真车不是扭杆的。所以不要以为猫2的就是好结构。其实扭杆在三代坦里已经是技术下限了!
发表于 2015-2-16 19:08 | 只看该作者
10貌似真车是液气悬挂,也不是扭杆吧
发表于 2015-2-16 19:31 | 只看该作者
原车液气悬挂.别说1/16的了 1/8的估计都还原不了   不过只要实际效果好 管他扭杆还是弹簧.没扭杆 底盘空间还大点,能改个推土铲就好了   不过看图诱导轮和豹2一样 太简单了点 到时候估计又有1堆补品
 楼主| 发表于 2015-2-16 19:38 | 只看该作者
看了各位大师的评论!忽然想到10式不是扭杆的!
发表于 2015-2-18 19:36 | 只看该作者
东西好就买,不好就不买,毕竟这里面大多数人的钱是辛辛苦苦挣来的,又不是天上掉下来的。至于说什么日本坦克之类的货嘛,我一向就一句话,老大来南京公祭的时候坐的是日本车,哪位抗日英雄去砸了它?
