查看: 2053|回复: 24
有没有办法让精灵2 VISION 换上普通接收机?
发表于 2015-2-16 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在调参软件看了,好象没有办法改主控为普通接收机模式?是不是只能换带有总线输出的接收机?
发表于 2015-2-16 15:55 | 只看该作者
拆机换即可
 楼主| 发表于 2015-2-16 15:59 | 只看该作者
我知道要拆机,但精灵2的主控不支持普通接收机(连六条线的接法)呢?
发表于 2015-2-16 16:41 | 只看该作者
那就要看接收机了,您想要换成什么控?
发表于 2015-2-16 17:13 | 只看该作者
有卖转接模块的
发表于 2015-2-16 20:16 | 只看该作者
飞控里面设置成普通接收机 就可以了 PWM信号输入
 楼主| 发表于 2015-2-17 12:44 | 只看该作者
接了调参的软件,没有发现调成普通接收机的选  项,是不是大疆固定了就只能用总线模式(不象NAZA V2一样可改)
linxijun 发表于 2015-2-16 16:41
那就要看接收机了,您想要换成什么控?
我想换433 arkbird 的接收机,目的想飞远一点
 楼主| 发表于 2015-2-17 12:45 | 只看该作者
这模块好象挺贵,比接收机还贵。你有什么好介绍吗,多谢
发表于 2015-2-17 13:10 | 只看该作者
当然可以,老子就是这样干的,改成jr控和接收了!
发表于 2015-2-17 13:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-17 14:40 | 只看该作者
兄弟,你是如何干的?是加转换器还是别的什么方法,请指教,多谢!
发表于 2015-2-17 18:33 | 只看该作者
用futaba就ok了。
发表于 2015-2-17 19:03 | 只看该作者
我也觉得贵,所以正打算自己DIY……
发表于 2015-2-17 23:04 | 只看该作者
加的转换器,放进精二的肚皮里!
 楼主| 发表于 2015-2-18 09:05 | 只看该作者
走伙如模 发表于 2015-2-17 23:04
加的转换器,放进精二的肚皮里!
你用哪一种转换器?有没有延时?现在好象有零度的一种还有FUTABA的,还有一种是裸板的,不知哪一种好。
发表于 2015-2-18 09:35 | 只看该作者
  那样还不如换控FUTABA 直接匹配,拆机都不要
 楼主| 发表于 2015-2-18 12:32 | 只看该作者
我的是5.8G的接收机的,是精灵2 VISION
发表于 2015-2-20 19:58 | 只看该作者
精灵2V是5.8G接收呀
