查看: 4898|回复: 43
黄赛90毒蛇开箱组装鉴赏!
发表于 2015-2-16 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午5点多,在顺丰门口足足等了2个多小时,从海洋一般的仓库中,找大这个箱子,若不是我眼疾手快看到HSD3个醒目的大字,估计要等快递哥哥送来了。
看看顺丰的单子,当时就石化了,运费 165 ,。没办法,年关了,只有顺丰收件了。
非常贴心的包装,送礼佳品,    箱说书齐全,箱子外面已经把各项数据标出,看得出,黄赛确实用心在做,打开外包装,里面排列整齐,再也不怕暴力的快递了,
看看这是什么,没错,机翼铝杆,这是一个亮点,拿在手上分量十足,厚度足足有3MM,   想我大阿凡提的铝杆也才1MM的厚度,黄赛确实花了血本啊,呵呵。打架爆头的利器。
废话不多说,直接拿出机身开搞,EPO发泡很均匀,不会像某某翼一样坑坑洼洼,光泽度也很强,干净,整洁,这就是我选择HSD的初衷,如果一个厂家,连个外表都做不好,何来的卖相?
还是这个经典的涂装,红色格子,虽然我在意淫法拉利涂装,可是我就是喜欢格子,呵呵 ,这样才能充分的与致胜90毒蛇一决高下嘛,虽然都是一个“妈”生的。
机身背部与75毒蛇一样,采用兰博基尼跑车式进气珊设计,据说能增加300G的推力噢, 也免去模友自己开作弊孔的烦恼啦。
再看看设备仓,空间很足,6S 4000-5200 通杀,出厂所有的线已经预装好,非常贴心,这就是HSD的特点所在,用的还是AS150防打火插头,和J10、阿凡提一样,舍得下血本啊,呵呵,硅胶线是12号的,
应付90A左右的电流,足够了,电调用的是100A的,飞盈加乐代工,非常不错!外观有点像 铂金100A V3,
首次装机,将铝杆上点油,有点涩。
将铝杆插进机身以后,用棉签上了点WD40在香蕉插上,也是起一个润滑作用,首次拔插比较紧,1个香蕉插已经够紧了,何况有8个呢?呵呵,注意不要上的太多,以免短路,
拿出机翼、平尾、垂尾,首先看机翼,又是一大亮点,拧螺丝的地方加了铜柱进去,有效的防止反复拆装机翼滑丝,
配件包很简单,一共8个螺丝,2个连杆头,一个转向球头扣,这是送的配件包啊,呵呵,这个连杆头也是一大亮点,插销式的组装,很顺滑,安全性高,0虚位,
我记得以前用的都是球头扣,球头用久了塑料磨损,虚位就变大,容易脱开,冬天阻尼太大,不顺滑,呵呵~
先装上平尾,只需要两个螺丝就搞定,再将延长线接上,非常的方便,再看看菊花的特写。
装上垂尾,4个螺丝,插上延长线,搞定,立起来,看看角度,非常给力,精度很高,垂尾垂平尾呈90°角,而且平尾也要平行机翼{:1_61:}
否则很影响飞行手感,
装上机翼,4个螺丝,搞定。
翻过来,看看起落架,非常给力,采用跪式起落架,减震效果很好,实心橡胶胎,轮毂也是铝合金CNC的,,左红、右绿、前白航灯,有两个模式,一个长亮、一个快闪,很棒哦。呵呵。
大小蛇一起亮个像。呵呵。大年初一首飞,祝广大模友新年快乐。少炸鸡!
发表于 2015-2-16 17:57 | 只看该作者
机机太多了吧
 楼主| 发表于 2015-2-16 18:05 | 只看该作者
女人觉得自己少一件衣服,一双鞋子,男人觉得总是少一架飞机。
臊气
发表于 2015-2-16 18:08 | 只看该作者
太漂亮了,你这蛇是PNP配置吗?
铝管很便宜的,3mm厚度的又算个啥,要真的下本的话换碳杆还差不多。发泡颗粒均匀是和料口位置,发泡倍数有关,发泡倍数低了自然颗粒均匀细腻
越飞越大, 霸气,顶。
 楼主| 发表于 2015-2-16 18:09 | 只看该作者
鸡鸡玩家 发表于 2015-2-16 18:08
太漂亮了,你这蛇是PNP配置吗?
恩,PNP 配置。
发表于 2015-2-16 18:27 | 只看该作者
这广告做的。。。90毒蛇确实不错 但是价格太高了
发表于 2015-2-16 18:34 | 只看该作者
楼主蛮拼的
发表于 2015-2-16 18:39 | 只看该作者
挺风骚滴,就喜欢看开箱作业,老苦家的货吗
 楼主| 发表于 2015-2-16 18:47 | 只看该作者
黄赛的。
发表于 2015-2-16 19:22 | 只看该作者
毒蛇一窝。
发表于 2015-2-16 19:46 | 只看该作者
好一骚鸡
发表于 2015-2-16 19:55 | 只看该作者
这么多好机机!看得让人直流“哈拉兹”!
发表于 2015-2-16 21:04 | 只看该作者
这是新版的毒蛇吗?价格是多少呀?确实比老板的改进不少,尤其是副翼和歼十一样是叉头的了。
 楼主| 发表于 2015-2-16 22:10 | 只看该作者
至于价格,你还是去HSD的x宝去看看吧。这里说了,有广告嫌疑。呵呵。
发表于 2015-2-16 22:59 | 只看该作者
不错 祝爽飞
发表于 2015-2-17 01:29 | 只看该作者
老板太有钱了
发表于 2015-2-17 07:21 | 只看该作者
不知怎么样 反正致胜的偷的有点烂。
